Mlhovač - výrobník mlhy...
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:18    Předmět: Mlhovač - výrobník mlhy... Citovat
Zdravím přítomné, našel jsem na webu toto zařízení (viz obr.) a docela by mne zajímalo jak fungluje. Nemá někdo zapojení či schema? Díky...ferda
 Soubor:  00001.jpg
 Velikost:  14.18 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  00002.jpg
 Velikost:  199.24 kB
 Staženo:  150 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Disco efekt mlha: Po zapnutí se začne ohřívat vnitřní prostor. Po nahřátí se rozsvítí kontrolka připravenosti. Po zmáčknutí ovládacího tlačítka, čerpadlo natlačí kapalinu do ohřátého prostoru kde zplynuje a vystupuje ven malou tryskou. P.S.: Používat jen kapalinu na výrobu umělé mlhy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Vrky, si vedle jak ta jedle. Je to ultrazvukový měnič, dáš do vody, dodává se k tomu ještě plovák, který udržuje optimální hloubku a zapneš adaptér do sítě. A už to vyrábí mlhu, bývá to v těch zvlhčovacích fontánkách. Nesmíš zapnout bez vody.
Jo, LEDky jsou tam pro efekt.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 0:47    Předmět: Citovat
Zapnout bez vody to nejde, to "držátko" je hladinostav. Frekvence UZ je 3,2 MHz a schéma tu taky na uplouadu někde visí (vykuchal jsem to ze zvlhčovače vzduchu)
L3 je jeden závit o průměru 7mm a drátem 0.5mm CuL bez jádra. napájení je 24V
 Soubor:  ultrasonic_nebulizer.png
 Velikost:  2.71 kB
 Staženo:  394 krát
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Da se to zbastlit i doma? Respektive nemate nejaky podrobnejsi vysvetleni principu? Diky
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Funguje to asi takhle podle mě:
Obvod na obr. je oscilátor, kterej budí UZ zářič. UZ zářič je speciální piezoelektrická membránka schopná mechanicky kmitat na nějakých 1,5MHz. Pokud by jsi sehnal tu membránku, můžeš si to doma vyrobit i sám.
Prodává se jako náhradní díl do toho mlhovače.
Funkce mlžení:
UZ mechanicky rozkmitá vodní sloupec nad sebou, výkon UZ je tak vysoký (20W a výše), že se hladina vody "vyduje" a začne se mechanicky rozstřikovat na mikrokapičky.
Nefunguje to z lihem, což je zvláštní..
benik3
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Takze moje teorie byla spravna. Akorat ten UZ zaric asi bude docela mastnej a hlavne nedostupnej.
EDIT: nasel jsem akorat http://www.nasezahrady.cz/S-105D/sada-5ti-keramickych-disku-s-105d. Jsou to ale nejake keramicke krouzky. jeden se da sehnat za 85Kc
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Ty keramický kroužky jsou ty zářiče. Všimni si, kolik stojí celej tem mlžič. Viděl jsem je za cenu někde kolem 300Kč. Jsou věci, které se nevyplatí doma stavět a ultrazvukový mlhovač je jednou z nich..
(počítej za trafo, ty memránky, dál potřebuješ upevňovací armaturu na tu membránku splňující podmínku vodotěsnosti - tudiž by jsi potřeboval někoho ze soustruhem.. nějaký to těsnění.. a pod..)
benik3
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Jo koukal jsem ze ty levnejsi stoji i 450 Kc. Ale jen me to tak zajimalo. Wink
