Zaslal: pá leden 29 2010, 17:09 Předmět: mrznutí po bootu
zajímavá závada na prastarém NTB Olivetti Philos11, 386 s 2 MB paměti:
vždycky po nastartování systému zatuhne během cca 50 vteřin bez ohledu na činnost, jako když se zastaví hodiny. Pokud je počítač v režimu setupu, vydrží v něm libovolně dlouho, ale jak se dostane do DOSu, zmrzne. Ví někdo, kde hledat chybu?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 29 2010, 17:15 Předmět:
Asi něco hledá nebo na něco čeká. Zkus nabootovat z diskety a zkontoluj autoexec.bat a config.sys. Případně přeinstaluj DOS, to by mělo pomoci. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
dělá to po bootu z diskety s libovolnou verzí DOS, HDD tam ani není. Ani autoexec ani config, to by ostatně oznámil nějakou hláškou. Vypadá to spíš na hw problém... nevím jestli nečeká na nějakou odezvu od elektroniky akumulátoru, která tam není taky.
Zaslal: pá leden 29 2010, 17:28 Předmět:
A nečeká tedy na HDD, máš nějaký na zkoušku? Někdy si tyhle vykopávky ukládaly nějaký zálohy na disk do zvláštního oddílu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
HDD má v setupu zakázán, resp. zvolena možnost "NO HDD" tak předpokládám že tam nemá co ukládat. Manuál k tomu pochopitelně není, takže netuším jak tam funguje nějaký management dobíjení (jestli vůbec).
Zaslal: pá leden 29 2010, 17:41 Předmět:
Takže to bude spíš duchařina, dát to dohromady. I když upřímně, nevím na co to použiješ když to rozchodíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
paměť mě taky napadla, ale jak to zjistit. Není čas na zkopírování nějakýho testu paměti protože to mezitím zatuhne. DOS bez ovladačů himem.sys atd. stejně jede jen v konvenční paměti a nenárokuje si sám o sobě víc. Základní otestování řeší POST samotného počítače. Jinou paměť nemám ani ty bločky nejsou kompatibilní s ničím co mám k dispozici.
Tak na brouzdání po webu to asi nebude, ale chtěl jsem mít doma něco tak malého a tak starožitného
Zaslal: pá leden 29 2010, 18:51 Předmět:
Ten test je dobrej. Navíc to nepoužívá klasický DOS od MS. Tím by se dalo možná taky něco vyloučit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
