Co koupit za satelit
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 19:44    Předmět: Co koupit za satelit Citovat
Mám probu potřbuji si doma udělat satelit a chci mít na satelitu dvě nezávislé televize na jednu kartu a jedny poplatky před pár lety jsem to dělal u firmi jako dráteník že jsme nainstalovali parabolu dvě vnější jednotky na parabolu od nich dva kabeli pro dva přijímače do jednoho se dala karta a propojili se standartním daťákem přes RJ45 konektroy a na obou televizích šlo DVB-S zajímalo by mě kde nejvýhodněji koupit takovýto přístoj aby fungoval stabilně a bezporuchově.
děkuji za rady Zdeněk
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Koscom 5050, OptiboxPVR Extra, ICECrypt 2000 z SD stroju, sdileni pres RS232, bezproblemove
Z HD stroju ma sdileni pres Ethernet snad vsechno.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:41    Předmět: Citovat
no a mohl by jste mi doporučit dva přijímače jeden HD a jeden SD přístroj které podporují sdílení karet nejlépe přes RJ45 protože by byl asi problém s tím rs-232 moc děkuji Zdeněk + doporučte nějakou parabolu a nějakou vnější jednotku se kterou máte dobré skušenosti.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Nemohl, protoze vse co ma v SD ethernet a CCam klient/server me nepresvedcilo o kvalite a proto jsem toto nikdy prakticky nerealizoval. V tomto pripade je skoro lepsi dva HD stroje, cena neni vysoka a jestli se zacne rozvijet MPEG-4, bude to mozna i vhodne.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:51    Předmět: Citovat
prosím pište Vaše návrhy já se nebráním ničemu bylo by dobré kdyby se cena pohybovala okolo 10 000
RadekB
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:54    Předmět: Citovat
do 10tis nic rozumneho NEJDE, jen HD sat + karta + kvalitni parabola + LNB bude na hrane, navis jeste dalsi sat, nevim, low endy me nezajimaji, jsem montaznik ne e-shop. Projdi eshopy a vyber podle ceny.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:59    Předmět: Citovat
prosím navrhněte parabolu dva přijímače které umí sdílené a vnější jednotku
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 22:00    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
které HD stroje umí eternet sdílení?
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 22:37    Předmět: Citovat
TOPFIELD TF6000CR
co tohle akorát jsem nikde nevyčet jestli to umí klonování té karty
RadekB
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Ne, ja fakt nemuzu.
Radeji jdu do hospody. zdar.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy taka kombinacia do 10 000 je fakt hlupost snad opticum 9500 a k nebu nejaky dalsi sat opticum trebars sd alebo ferguson ariva ten ties dokaze zdielat ale su to najlacnejsie saty na trhu zazraky odnich necakaj a este aj dost su poruchove skor ked za lacny penias tak by som bral dve sd prijimace napr optibox+optibox alebo lepsia varianta showbox+showbox
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:50    Předmět: Citovat
od showboxu všichni čekáme na nového "vitamína" jen nikdo neví jestli to bude spektrum nebo placebo
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:03    Předmět: Citovat
no to jsem rát že byl někdo tak hodný a navrhl něco rozumného.našel jsem toto je to dobé nebo z toho zase někdo nebude moct
kód:
http://www.anteny-satelity.com/10774-sdileni-karet-splittery/64168-komplet-multiroom-pro-2-ucastniky/
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:07    Předmět: Citovat
mám jednu hd a jednu sd telku existují nějaké dva přístroje které umí sdílení psal jsem kolem 10 000 to může být i 18 000 když na to přijde a kartu mám
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Když máš kartu (Skylink HD) tak za 18 litru můžeš mít i dva čínské Dreamboxy 800HD PVR a ještě Ti zbyde. Ale je to na dlouhé a dlouhé studování a laborování.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
