mrznutí po bootu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:09    Předmět: mrznutí po bootu Citovat
zajímavá závada na prastarém NTB Olivetti Philos11, 386 s 2 MB paměti:
vždycky po nastartování systému zatuhne během cca 50 vteřin bez ohledu na činnost, jako když se zastaví hodiny. Pokud je počítač v režimu setupu, vydrží v něm libovolně dlouho, ale jak se dostane do DOSu, zmrzne. Ví někdo, kde hledat chybu?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Asi něco hledá nebo na něco čeká. Zkus nabootovat z diskety a zkontoluj autoexec.bat a config.sys. Případně přeinstaluj DOS, to by mělo pomoci.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:18    Předmět: Citovat
dělá to po bootu z diskety s libovolnou verzí DOS, HDD tam ani není. Ani autoexec ani config, to by ostatně oznámil nějakou hláškou. Vypadá to spíš na hw problém... nevím jestli nečeká na nějakou odezvu od elektroniky akumulátoru, která tam není taky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Chudák notebook, HDD jsi mu sebral, elektroniku z baterky taky, já mít takovýho páníčka, tak bych zamrzla za 30 sekund Twisted Evil
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:28    Předmět: Citovat
A nečeká tedy na HDD, máš nějaký na zkoušku? Někdy si tyhle vykopávky ukládaly nějaký zálohy na disk do zvláštního oddílu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:31    Předmět: Citovat
HDD má v setupu zakázán, resp. zvolena možnost "NO HDD" tak předpokládám že tam nemá co ukládat. Manuál k tomu pochopitelně není, takže netuším jak tam funguje nějaký management dobíjení (jestli vůbec).
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Takže to bude spíš duchařina, dát to dohromady. I když upřímně, nevím na co to použiješ když to rozchodíš.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:42    Předmět: Citovat
paměť ????
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 18:25    Předmět: Citovat
paměť mě taky napadla, ale jak to zjistit. Není čas na zkopírování nějakýho testu paměti protože to mezitím zatuhne. DOS bez ovladačů himem.sys atd. stejně jede jen v konvenční paměti a nenárokuje si sám o sobě víc. Základní otestování řeší POST samotného počítače. Jinou paměť nemám ani ty bločky nejsou kompatibilní s ničím co mám k dispozici.
Tak na brouzdání po webu to asi nebude, ale chtěl jsem mít doma něco tak malého a tak starožitného Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Paměť můžeš otestovat tímto http://www.memtest86.com/memtest35.zip
Dávka install.bat vytvoří bootovací disketu a z té pak nabootuj.
hafca
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Ten test je dobrej. Navíc to nepoužívá klasický DOS od MS. Tím by se dalo možná taky něco vyloučit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:52    Předmět: Citovat
testování se odkládá, v displeji se propálil sekundár měniče zářivky na kostru skrz polyetylénovou fólii a odešly oba BCP56 Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Když víš, co odešlo, tak oprava je otázkou 10 minut Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 21:07    Předmět: Citovat
za předpokladu, že se mi zrovna náhodou válí speciální polovýkonové smd tranzistory na stole.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Co je na nich speciálního? Tak tam nabastli BD139, jestli se tam vejdou, těch máš určitě plný šuplík Smile
