Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: pá leden 29 2010, 19:44 Předmět: Co koupit za satelit
Mám probu potřbuji si doma udělat satelit a chci mít na satelitu dvě nezávislé televize na jednu kartu a jedny poplatky před pár lety jsem to dělal u firmi jako dráteník že jsme nainstalovali parabolu dvě vnější jednotky na parabolu od nich dva kabeli pro dva přijímače do jednoho se dala karta a propojili se standartním daťákem přes RJ45 konektroy a na obou televizích šlo DVB-S zajímalo by mě kde nejvýhodněji koupit takovýto přístoj aby fungoval stabilně a bezporuchově.
Zaslal: pá leden 29 2010, 20:41 Předmět:
no a mohl by jste mi doporučit dva přijímače jeden HD a jeden SD přístroj které podporují sdílení karet nejlépe přes RJ45 protože by byl asi problém s tím rs-232 moc děkuji Zdeněk + doporučte nějakou parabolu a nějakou vnější jednotku se kterou máte dobré skušenosti.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá leden 29 2010, 20:46 Předmět:
Nemohl, protoze vse co ma v SD ethernet a CCam klient/server me nepresvedcilo o kvalite a proto jsem toto nikdy prakticky nerealizoval. V tomto pripade je skoro lepsi dva HD stroje, cena neni vysoka a jestli se zacne rozvijet MPEG-4, bude to mozna i vhodne.
Zaslal: pá leden 29 2010, 20:54 Předmět:
do 10tis nic rozumneho NEJDE, jen HD sat + karta + kvalitni parabola + LNB bude na hrane, navis jeste dalsi sat, nevim, low endy me nezajimaji, jsem montaznik ne e-shop. Projdi eshopy a vyber podle ceny.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so leden 30 2010, 11:00 Předmět:
taka kombinacia do 10 000 je fakt hlupost snad opticum 9500 a k nebu nejaky dalsi sat opticum trebars sd alebo ferguson ariva ten ties dokaze zdielat ale su to najlacnejsie saty na trhu zazraky odnich necakaj a este aj dost su poruchove skor ked za lacny penias tak by som bral dve sd prijimace napr optibox+optibox alebo lepsia varianta showbox+showbox
Zaslal: so leden 30 2010, 16:07 Předmět:
mám jednu hd a jednu sd telku existují nějaké dva přístroje které umí sdílení psal jsem kolem 10 000 to může být i 18 000 když na to přijde a kartu mám
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so leden 30 2010, 22:41 Předmět:
Když máš kartu (Skylink HD) tak za 18 litru můžeš mít i dva čínské Dreamboxy 800HD PVR a ještě Ti zbyde. Ale je to na dlouhé a dlouhé studování a laborování.
