Ztratila se ikonka WIFI pripojeni na NTB
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 8:27    Předmět: Ztratila se ikonka WIFI pripojeni na NTB Citovat
Dole u hodin byla klasicka ikonka bezdratove site. Kamarad ji omylem nebo spise blbosti zakazal a kdyz ji chtel obnovit neni ani u hodin a pry ani v sitovych pripojenich. Resime to jen po telefonu. Je to vubec mozne?? Prosim poradte. Velke diky
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Mne sa tak stratila ikonka na zvuk-ten maly repracik.Tiez som mohol zaskrtavat ako som chcel-jednoducho sa neobjavila.
Nakoniec som to vyriesil preinstalovanim ovladacov na zvuk.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Když otevřeš síťová připojení a najdeš si tam to bezdrátové a klepneš na to pravým tlačítkem myši, tak se ti rozvine výběr. Zvolíš si Vlastnosti a v nich můžeš vypnout i zapnout zobrazování ikonek.
 Soubor:  ikonky.jpg
 Velikost:  17.17 kB
 Staženo:  56 krát
jave
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 9:23    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale jemu se pry i tam ztratilo. Uz tam ma jen sitovku. No zrejme me nemine nez ze tam dojedu. Zatim moc dekuji vsem
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Toto som riesil po prepnuti na internu sietovku...cez bezdrat v pohode ale na LAN sa proste stracali ikony.Pravdepodobne sa tam daco bilo.Nakoniec som to vyriesil prechodom na OS w7...V ntb je mozne ze ju zakazal nejakou tou klavesovou skratkou-Fn+?? Vtedy ju to zvykne vypnut v BIOS-e a preto ju nikde nevidis.Aspon ASUS to ma takto...
Roaf
Založen: Jan 30, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Keemo mě předběhl. Již na několika servisech byl problém ve vypnuté WiFině. Fyzické tlačítko, vypinač někde na těle noťasu nebo již zmíněné Fn+....
Jestli se nehrabal v systému, popř. zakázal zobrazení, viz p32, tak sama od sebe nezmizí. Jinak nepíšeš jestli mu jde net. Jde-li, tak ať si stahne Teamviewer- Join a session, tobe pošle ID, heslo a můžeš s pomocí Teamvieweru a Skype se dopátrat problému na dálku bez spotřeby benzínu. Pro BFU je obsluha klienta super jednoduchá a proleze po netu téměř všude.
jave
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Ted jsem sem prijel. On mezitim notas vypnul. Ja ho zapnul a ikona tam byla s cervenym krizkem. Povolil jsem to a jede to. Hezky vylet 60 km, ale alespon pokecame. Diky
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:35    Předmět: Citovat
To z tebe leze postupně jak z deky. Stačilo říct, že ti chutná Wink
Jo, zapoměl jsem na to, že nějací exoti si ještě tlačítkem na NB vypnou Wifi.
jave
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 17:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nechapu. Musel jsem k nemu vykouzlit vylet
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:09    Předmět: Citovat
No, že ty dva první příspěvky jsi mohl napsat zároveň. Problém by se dal definovat rychleji.
jave
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:11    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ja to mel zprostredkovane po mobilu a tudiz jsem si udelal vylet a teprve zjistil co a jak. Rozumis?? Sorry vsem
Roaf
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Aspoň už budeš vědět jak se příště po telefonu ptát laika. Osobně, když nevymámím potřebné podrobnosti a nejde mu NET, tak v blízkém okolí je taková BIG AKCE "za kafe a na pivo", s vysvětlením jak na problém, podruhé už tahám automaticky příjmový doklad na 250,-Kč s tím, že příště to bude za 500,-Kč. Je zajímavé jak se někteří dokáží rychle učit. Těch 500,- jsem zatím za povolení síťovky neúčtoval, všichni si pamatovali jak na to nebo stačila rada po telefonu. Jen se mi libí jejich výmluvy: Ono to samo, na nic jsem nešahal.
jave
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Roaf napsal(a):
Ano mas velkou pravdu. Ja totiz jezdim zadarmo, protoze do nadrze cu..m a muj cas take nic nestoji protoze je prece vikend. On na JETE take dela jen po-pa, ale na druhou stranu je to kamarad.
