Zaslal: pá září 25 2009, 15:05 Předmět: CTV2127, zdroj nefunguje
Zdravym vsetkych.
pri vymene tranzistora som si vsimol ze je odpalena aj poistka FU102 na zdroji a po premerani polovodicov bol odpaleny tanzistor (2SK2750), no bohuzial po vymene zdroj nefunguje. Tak som potom vymenil aj NL101 (namiesto UC3843AN som dal 3843N), ale stale nefunguje. Meral som napetia a na napajani je 8V ale na uzle R110, C113 a VD105 je iba 1,65V.
Neviete mi prosim poradit v com by mohla byt este chyba?
Za odpoved vopred dakujem.
Rozděleno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
pri vymene UC3843 sa menia aj shotkyho diody 1N4148 a zennerka 6V2 a samozrejme aj kondiky C109 a C113...nemeraj ich,ale ich vymen...a skontroluj aj studaky na vykonovych rezistoroch
Už ma nič nenapadá. Všetky napätia zdroja sú ok. Napätia vn trafa sú tiež ok, okrem +190, tam je 210V. Nemáte ešte nejaké tipy, čo by to ešte mohlo robiť? TV normálne funguje.
Ak je urcite vsetko Ok a napatie jednej vetvy vyrazne nesedi, tak by to mohlo byt trafom.
Ak je trafo China alebo nieco podobne, tak je pravdepodobnost velmi vysoka. Stava sa to bezne.
Pri overenych vyrobcoch sa to nestava.
Zaslal: so leden 30 2010, 12:38 Předmět: HR8006, 7131, 8002, 7589 a iné
VNT trafa bežne kupujem v LIMELI. Spotreboval som v 09 asi 26 ks - všetko OK. Časť majú Originály a časť HongKong/čína. Nič proti Číne - dnes mnohé originály nesú označenie Made in CHINA. Limel má fajn ceny. Len si to treba objednať v ich I-Shope. www.limel.sk v Maloobchode to majú drahšie.
