Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 30 2010, 12:54 Předmět:
Hlavně si myslím že by stačilo hledat na googlu... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so leden 30 2010, 21:06 Předmět:
Tak to jsi hodně špatně gůglil, dej si do hledáčku TDA2005 a budeš to mít při nenáročném hledání i s plošňákem . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:17 Předmět:
Kde jsou ty časy,kdy jsem si jen tak pro radost a počtení otevřel katalog (GM,TIPA a další) a jen tak jsem si projížděl stránky,občas u nějaké součástky bylo nakreslené použití.Poté ,když jsem něco hledal nebyl problém něco najít,zabrousil jsem do katalogu a když jsem si jen tak něco předem vybral,pak byl na řadě internet.
Proč lidi nejsou tohohle schopný
Sorry za OT,ale nedalo mi to... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Bohužel je to tak, mnohý vypadá jako machr v oboru, ale já pro něho mám název "gůglmachr". Někteří z nich bez PC neumí zpaměti udělat ani krystalku a bez plánku postavit jednoduchý obvod. Bohužel to je ta druhá, záporná stránka, internetu, která z nás může udělat cvičené opice.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:58 Předmět:
Naivně jsem si myslel, že když současné školství nedokáže do žáků "nahrát" vědomosti, že je aspoň naučí je hledat na internetu. Ale ani to ne a když už mlaďasové "gúglí", tak ani nedokážou správně specifikovat dotaz, aby jim to vůbec něco našlo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32218 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 31 2010, 10:09 Předmět:
Ale oni to ani nechtějí umět - jim stačí, když jim to někdo najde a naservíruje až pod ctěnej rypák, pokud možno i s udělaným plošňákem - aby to mohli jen osadit jako stavebnici... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 31 2010, 10:14 Předmět:
jj přesně,blbosti na netu si najít umí,ale aby si našli jedno blbý schéma,to né... a nejvíc se mi líbí,když někoho odvolám na google tak jsem špatnej já,protože jsem jim přímo před hubu nedal schéma.Nevím co si někteří mladí myslí,to jim máme i to schéma postavit a oživit?Aby neměli moc práce?Jak mě tohle vytáčí,přímo neskutečně... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne leden 31 2010, 10:25 Předmět:
.... a prinajlepsom posluzit aj ako DO, cize stat pri tom a pridavat/uberat hlasitost.
Ono zase je tu troska problem aj z inej strany, dnes je taka doba, ze do elektro saha kazdy blbec, a vsetko hned visi na nete. A potom pride este vacsi blbec, postavi to podla "super" navodu, a zisti ze je to na prd. Sam som sa dal parkrat nachytat, ked som bol este mlady a pekny (a hlupy), preto obcas niektorych takisto zahrnujem dotazmi na overene zapojenie toho ci onoho. Takisto chapem, ze niekto nema vybavenie/financie na to, odskusat 10 roznych zapojeni, a vyberat to naj (alebo prinajlepsom navrhnut nieco vlastne). Ale zase ma rozculuje, ked tazatel nejavi ziadnu snahu, len predostrie poziadavok plenu, a poj...te sa drahi veriaci.
Hlavně jsi nám nenapsal to základní-k čemu to potřebuješ, tedy co bude zdrojem signálu. Pokud chceš pouze koncový zesilovač a chceš jít na to čistě komerčně, kup si stavebnici s TDA2005, kde máš nejen návrh, ale i hotovou desku a přibalené všechny součástky (kromě chladiče). Anebo hotový modul a máš to úplně bez práce. Pokud navíc nechceš investovat, sežeň si (ze skládky) ty moduly s MBA810. Já už si tyhle IO nechávám jen v šupleti jako náhradní díl, kdyby se mi dostal do ruky třeba stroj Tesla Condor či podobný.
Pravé bastlení je ale úplně o něčem jiném. To není o plánku a návrhu pod nosem, ale o bádání, hledání, pokusech, navrhování a měření. A o radosti z úspěchu, stejně jako poučení z nezdaru. Když už bastlit takovou věc, co zkusit něco méně obvyklého a hezkého na pohled, třeba elektronky? Se třemi celkem dostupnými elektronkami (EF86, ECC83, ECL82) na jeden kanál získáš celkem i slušně hrající stereozesilovač pro magnetodynamickou přenosku s RIAA korekcí, oddělenou regulací basů a výšek a výstupním výkonem cca 3,5W. A máš hned na čem přehrávat své oblíbené vinylové desky.......
Zaslal: ne leden 31 2010, 18:58 Předmět:
Dráťáku, prosím Tě, "cezet" ani neví, co to je RIAA korekce, natož aby chápal, jak funguje lampa. Respektive si leda myslí, že je v ní nějakej knot, petrolej a cylindr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
