Výměna baterie 3,6 V do šroubováku B&D
keramos
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:54    Předmět: Výměna baterie 3,6 V do šroubováku B&D Citovat
Má někdo zkušenosti s touto výměnou,jedná se o starší neohýbací tip ?
děkuji
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Mám
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Mám asi ten stejnej, nechal jsem si udělat novej akupack ve Fulguru.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 22:32    Předmět: Re: Výměna baterie 3,6 V do šroubováku B&D Citovat
keramos napsal(a):
děkuji
Já to řešil pro Bosch PSR 3,6VS. Náhradní akupack byl na objednání za pouhých 800 Kč (lepší si koupit nový šroubovák). Nakonec jsem to vyřešil třemi články od GME, celkem za 310 Kč.
http://www.gme.cz/cz/b-n1200-2-3sclf-san-p540-226.html
Naletoval jsem je místo původních článků do původního těla akupacku. Chtělo to jen odříznout plastový potah nových článků, aby se to dalo zavřít.
Jestli to pořeší tvůj problém nevím, záleží jaké jsou původní články.
Rozměry vygůglíš přes heslo RC-2/3SC.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 1:13    Předmět: Citovat
Já si to dal udělat u Fulgura a bylo to za 300 a je to docela držák. Víc než nový. Tyhle starý šroubováky měly NiCd články, a to je článek asi za 85 Kč. a ktomu svaření. Horší bude cena za ty novější co jsou LiOn. A nějakejBosh mám taky , k tomu jsem dostal dvě baterky, obě blbé vydržely každá necelé 2 roky a za 750 jsem měl obě. A drží.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Fulguři jsou dost profláknutí - v dobrém slova smyslu. Používají vybírané články a rozhodně to nejsou žádné "bambusáky" - ale opravdu profesionální průmyslové typy od značek SAFT, PANASONIC nebo SANYO. Jinak bodovačky na články mají i ve Slaném v "baterkárně" (bývalá Bateria Slaný, dnes Union Carbide = UCar) nebo třeba v GESu. Nejlepší reporty mám ale opravdu na repase od Fulgur-Battmann.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 6:26    Předmět: Citovat
S bodováním ve výše jmenované firmě jsem byl velmi nespokojen . Jinak za Lion dávám 3ks NiCd . Pochopitelně předělávám dobíjecí obvod .
Mourek
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Já to měl na Žižkově v Praze a jednou byl problém s bodováním asi 6-7x ne. Naposled dvě baterka ÿ a OK. Ale ta vá¨ýdrž baterek je opravdu lepší než originál.
Mourek
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 15:44    Předmět: Citovat
ale jak nahradit Lion Nicd, to se tam ty tři kusy vejdou? Řekl bych že kapacita je o dost menší.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 6:21    Předmět: Citovat
Mechanické úpravy Tě neminou . Určitě to nepůjde vždy . Ale dostal jsem elšroubovák a tam jsem natěsnal .
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 7:00    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
a co nabíječ? tomu je to jedno jestli tam má Li-Ion místo NiCd? To by ti ty lionky taky mohly pěkně robít hubu!! to už jsem taky viděl.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Mi-ro , Mi-ro , zkus číst příspěvky od a až do zet ............ Já vím , času je málo ..........
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Už to vidím, Embarassed ale hlavně jestli to vidí Mourek
