Zesilovač Grundig V8100
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 11:22    Předmět: Zesilovač Grundig V8100 Citovat
Ahoj mám tento zesilovač, ale bohužel ho nemůžu rozjet. Mám pocit, že je stále ve stavu Standby. Nepatří k němu i dálkové ovládání a je schopen provozu i bez něj? Jaké má to DO označení? Díky za každou radu. Petr z Třebíče.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 11:02    Předmět: Citovat
zdravím, přikládám link na stažení SM (je tam i schéma DO - to má tlačítko POWER OFF). Nejdřív bych zkontroloval, je-li napájení STANDBY v pořádku, potom zalaborovat s tlačítky na panelu nebo zkusit rozchodit zesilovač nějakým univerzálním DO (musí natáhnout relátko). Nebo nuceně sepnout relátko REL 651 z ext. zdroje přes propojky X1 a X2 (ty na 1 straně odpojit) a odzkoušet, je-li V 8100 fkční. Nové DO bych si potom objednal v Ostravě (VAT electronic).
http://www.edisk.cz/stahni/44120/GRUNDIG___V-8100_303.pdf_6.4MB.html
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Díky moc za schéma, podle něj jsem zjistil, že napětí jsou v pořádku, zesik je v zapnutém stavu, ale i když na integráč pro řízení vstupů IC5 přijde napětí od tlačítek, tak se nic neděje. Nesvítí mně ani ledka v poťáku hlasitosti. Zkusím ještě prověřit, zda není zapnut režim MUTE, ale přece i při něm by měly vstupy fungovat. Pak ještě oscilátor zkusím vyměnit a pokud ani to nepomůže, tak je asi integráč v háji. Díky za pomoc, snad se prokoušu dál.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Tak to vypadá na ten ovládací šváb M50720-190SP, ale nikde jsem neobjevil, kde by se dal sehnat. Takže bohužel končím.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Nejste prosím někdo schopen mi stáhnout datasheet toho řídícího švábu M50720-190SP? Já ho nejsem schopen nikde najít. Na vlastním švábu je napsáno GRUNDIGV8100 190 938100. Asi to vypadá, že je to speciálně vyvinutý šváb pro grundiky. Jedná se mi hlavně o to, jestli je ten IO schopen pracovat sám bez komunikace s IO(LC7821) na vstupech - ovládání motoru hlasitosti, příjem z DO, signalizace led.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 1:17    Předmět: Citovat
Už jsem toho švába odepsal - potřeboval bych najít nějakou náhradu, kterou bych mohl ovládat ten přepínač vstupů LC7821. Nemáte někdo návrh? Díky.
cikan
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:33    Předmět: Citovat
zdravím, mimo náhrady bych nasměroval svůj problém do sekce Programování PIC,... někdo určitě pomůže s ovládáním MOSového přepínače (v datasheetu je dat dost), třeba pomocí mikroprocesoru:
http://www.edisk.cz/stahni/84199/datasheet.pdf_137.59KB.html
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 1:10    Předmět: Citovat
Skús tuto: http://home1.stofanet.dk/hvaba/fprc5rx/index.html
Máš tam všetko.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Díky gino za tip, ale proč já vůl se neučil anglicky... Embarassed vůbec se v tom neorientuji a nevím, co vlastně mám hledat. Jediné, co mě trochu připomíná můj problém, je předposlední odkaz na http://home1.stofanet.dk/hvaba/fprc5rx/preamp.html, kde je použit FPRC5RX pro přepínání vstupů. Ale tam jsou použita relátka, tak nevím. Přiznám se, že v této problematice jsem opravdový amatér, tak se nezlob, že to nechápu.
gino
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Tiež sorry, zatiaľ som to nepostavil (plánujem to hodiť do krabice od starej Tesly AZS222, všetko z nej vyhádzať a chcem to prerobiť na A, len kedy to bude zatiaľ neviem, neni čas).
Skús tú stránku dať na google prekladač, možno porozumieš trošku viac.
Prepínanie vstupov prispôsobíš cez odpory aj na svoj IO, takže toho sa neboj.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Takže nakonec proběhla výměna řídícího švábu za M50720-191SP a zesilovač šlape. Jen mě mrzí, že k němu nemám ovladač dálkového a těžko se mi podaří na něj nějaký univerzál napasovat.
