mrznutí po bootu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 23:07    Předmět: Citovat
Po nabootování z testovací diskety na moment problikne úvodní obrazovka a pak nastává reset. Testovacímu programu se tenhle počítač nelíbí.
mViPeR
Založen: Jan 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 23:47    Předmět: Citovat
Skus pripadne tento soft
http://www.goldmemory.cz/gm692.zip
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To vyzerá naozaj na chybu RAM. Ak ich tam máš viac, skús ich vymeniť medzi sebou, alebo niekedy ešte pomáha pregumovať kontakty na týchto pamätiach (stará mašina zaoxidovaná).
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 0:12    Předmět: Citovat
Mne to nepripada ako problem s pamatou. To by nebolo konstantnych 50 sekund a nebolo by to mrznutie.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:59    Předmět: Citovat
těžko říct, kdyby byl problém s pamětí, patrně by to skončilo chybnou instrukcí a resetem? tohle prostě po celkem konstantní době zatuhne a s největší pravděpodobností se zastaví hodiny, protože normálně do reproduktorku proniká slabý cvrkot rušení ze sběrnice a po zatuhnutí zmlkne. Když je v tu dobu zrovna v chodu FDD tak jede až do vypnutí síťovou šňůrou.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Motory disketových jednotek se zastavují v přerušení od časovače. Ztichnutí sběrnice nemusí být nutně způsobené zastavením hodin, může se seknout obsluha nějakého hw přerušení nebo DMA přenos. Tak se koukni osciloskopem na pacičky procesoru, jestli má hodiny a něco dělá Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 17:51    Předmět: Citovat
nemám tušení co kde zastavuje, jedna z možností je ten chybějící µP s akupackem na který něco třeba čeká. Zkusím ho oživit jestli to půjde. Dostat se k procesoru znamená to komplet odstrojit, najít nějaký rozumný pinout 386 a nezkratovat to pak sondou, ještě si to hodně rozmyslím Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Tak co dělá trpaslík, už na něm surfuješ? Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:29    Předmět: Citovat
leží odložen do doby, než seženu náhradu původních akumulátorů do napáječe.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A je to tuhnutí teda způsobené nepřítomností baterky?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:56    Předmět: Citovat
To právě za nepřítomnosti baterie nevím.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 17:16    Předmět: Citovat
A to jsi ji ani nezkoušel nasimulovat zdrojem s odporem? Co když to tím nebude, to pak ty akumulátory odložíš k trpaslíkovi do skříně?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Když to tím nebude, tak akumulátory použiju k jinému ntb Olivetti.
ještě nějaké důmyslné dotazy?
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Už radši mlčim Sad
