Připojení elektrického sporáku
vg
Založen: Jan 30, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 19:47    Předmět: Připojení elektrického sporáku Citovat
Zdravím, dostal jsem sporák a potřeboval bych poradit s připojením, viz fota. Můžete mi prosím poradit jak to připojit, nebo je potřeba zavolat někoho, kdo se v tom vyzná? Díky...
 Soubor:  IMG_8306.jpg
 Velikost:  78.17 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  IMG_8307.jpg
 Velikost:  89.03 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  IMG_8308.jpg
 Velikost:  36.63 kB
 Staženo:  124 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Ja som podobnu dilemu riesil nedavno.Cierny cierny hnedy su fazy-ak neako zalezi na poradi tak nech ma niekto upozorni-ja mam hnedu uprostred.Zelenozlty by mal byt nula+zem.Potrebujes este jedu taku svorku alebo drot aby si mohol prepojit svorku 5 so zemou.
Zapojenie
 Soubor:  IMG_0528.JPG
 Velikost:  201.45 kB
 Staženo:  164 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Každopádně bych doporučil přivolat někoho, kdo se vyzná. Laik to může zapojit tak, že to bude buď hned nebo po čase zdraví nebezpečné nebo vznikne škoda (vyhřáté-zničené svorky atd.).
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Aby som nebol zdrbany-zapajal to technik-nie ja.
vg
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Zapojil jsem to stejně jako to máš ty a slááva, funguje to. Díky za pomoc.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Jak se tak dívám, tak se mi moc nezdá průřez přívodu, tipuji 4x1,5. Potřebuješ 2,5.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 21:43    Předmět: Citovat
No tiez mi tie tazatelove "dratky" pridu tenke...
vg
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Asi to předtím montoval nějaký montér Very Happy Sporák tam byl pět let a nic se nestalo, tak snad to nějaký čas vydrží a až se to jednou bude předělávat, tak se to udělá pořádně...
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 0:04    Předmět: Citovat
Tazatel neuvedl jestli je sporák celoelektrický nebo kombi. Pokud by to byl kombiňák, nevidím problém v kabelu 4x1,5 mm. Topná tělesa mají cca 1500 W x 2 ks = 3 kW. Jde spíše o to, jak je udělaná instalace a jak daleko má vypínač pro sporák ..
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 0:10    Předmět: Citovat
vg napsal(a):
Hm, jestli ještě bude KDE Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 0:13    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Keby to bol kombiňák, tak tam nebude ta svorkovnice, ale spíš vidlice 230V a ne tři fáze+N+PE. To je jasný třífázový sporák, s možností zapojit na 230V něbo na 400V Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 0:30    Předmět: Citovat
V názvu má elektrický, tak snad to bude myšleno jako celoelektrický, v tom případě musí být průřez min. 4x nebo 5x 2,5 mm2 Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
třeba se myslí včetně nového bytu, kdyby to byl kombinovaný elektro/plyn, tak včetně nové ulice Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Pokud nebude vařit současně na všech plotýnkách, tak mu tahle přívodní tkanička vydrží léta, jako držela předtím Confused
"Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky"
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 10:24    Předmět: Citovat
v předpisu pro instalaci celoelektrického sporáku je uvedeno, cituji: "doporučené připojení pomocí kabelu typu H05RR-F5G-1,5 (dříve CGLG 5Cx1,5)", podle mě je tedy 1,5mm2 OK
(síťový kabel např. k PC s údajem 250V, 10/16A, má také jen 0,75mm2, i když u odpojitelného kabelu je to možná jiná situace)
Naposledy upravil sr71 dne po srpen 15 2011, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
