Založen: Feb 16, 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: SK Baťovka
Zaslal: so leden 30 2010, 20:27 Předmět: TAMAT 690 porucha?!
Dobry den, chcel by som sa spytat a poradit, mama vcera na nej prala, fungovala cely cas az pri poslednom prani dala vacsie mnoztvo, pracka prala dalej ale az pri zmykani a poslednom cykle zblbla. Dnes som ju skusal pri zmykani a pri inych cyklusoch sa chova divne cyklus opakuje rychlejsie, ked perie ma o 1/2 rychlejsi cas(pauza medzi pranim otacanim dolava a doprava je normalny , len ked sa bubon otaca tam je vidiet zrychlenie) , cas na zmykanie kde sa pracka pomalinky rozbehuje kde sa pradlo pekne ulozi, teraz hned zopne na max otacky (ide s toho strach) chcel by som sa preto spytat na radu kde by mohla byt chyba, programator, ci motor ,alebo sa mohlo nieco niekde uvolnit a s toho su taketo priznaky. Som elektrotechnik, prackam sa nevenujem, preto by som poprosil ktorym smerom by som sa mal ubrat a kde zacat hladat chybu, vybavenie a pristroje mam doma na meranie. Takze sa mozem pustit do vsetkeho Dakujem Vlado P.S. ak by mal nahodou niekto dokumentaciu , mohol by mi poslat dik
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: út únor 02 2010, 13:23 Předmět:
Jestli si dobře pamatuju, tak tato pračka měla regulaci otáček.
Závadu bych hledal u regulátoru a snímače otáček motoru (tachogenerátoru). _________________ Zdraví Pája...
Zaslal: st únor 03 2010, 20:20 Předmět:
pracka uz funguje, chyba bola pri snimani otacok otriaslo kontakt a potom to takto zblblo,som to vsetko rozobral a dal dlhsie kable aby to malo viac vole. A uz sa moze znova prat, kym sa zase neco nepokazi
