Na strane 25, prve dva obrazky, pri RSCR sa odpoji startovacie vinutie ale potom je stale "napajane" cez kondenzator. Otazka je, naco je to dobre, kamos ma taky kompresor (pouziva na striekanie) a kompresor bezi aj bez toho kondenzatora. Je ten kondanzator tam nutny (asi ano ked to tam vyrobca uvadza) ale vie niekto vysvetlit dovod? Fero
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne leden 31 2010, 0:19 Předmět:
Fero, každý kompresor podle toho katalogu je na určitý typ chladiva a na toto chladivo je konstruovaný, tudíž k němu musí být adekvátní elektrika. Podle typu kompresoru musíš dodržet zapojení aby se točil a hlavně měl výkon.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 31 2010, 8:55 Předmět:
Je to kvůli točivému momentu - ten motor s trvale připojeným kondenzátorem má větší točivý moment, takže je schopný docílit vyššího tlaku bez zvýšení počtu kompresních stupňů. Pro rozběh se připojí ještě pomocné rozběhové vinutí, které dovolí rozběh i do protitlaku - po rozběhu se odpojí normálním sériovým proudovým relátkem a motor běží dál jen s kondíkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
