Na elektricke kreslo a tak...
Ale len take amaterske.Trafo je prilis presycovane,nie je vhodne na trvalu prevadzku. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 30 2010, 22:20 Předmět:
Zapoj ho na 230V jak bylo v troubě. Chyť se pak sekundáru oběma rukama, každou za jeden konec - a počítej, kolikrát cvakneš zubama. Výsledek násobený deseti je napětí na sekundáru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ma okolo 2kv prud 0.7A(podla.vykonu magnetronu)+zeravenie?
Asi sa chces zanedlho stretnut z najvyzsim.
To napatie a prud je smrtelne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne so leden 30 2010, 23:48, celkově upraveno 2 krát.
To pocitanie by som nechal na niekoho druheho.... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne leden 31 2010, 8:33 Předmět:
Ja som si taky mot převinul na 15V,usměrnil a napájim s tim větrání dílny .(2 x ventilátor ze škoda 120) Když to zapnu tak mi to vysává šroubováky z ponku. Jinak na letování je to úžasný - žádný smrady,dejmy ....
Využít jej můžeš jako klasické trafo (po převinutí) .Bohužel může běžet jen krátkou dobu.Je přesycované. POZOR na skrat Do skratu dokáže dát při 12 V něco kolem 150A.
Takze ked s neho odvinem tak aby davalo 12V co budem muset toho odvit hodne ked to dava 2kV tak ho mozem pouzit ako klasicke trafo na zosik a olko mi bude davat A ked s neho odvinem
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:18 Předmět:
Taky sem uvažoval o použití převinutého motu na zesík , ale po poradě na bastlirně jsem od toho ustoupil a použil spínaný zdroj.
Mot vytváří kolem sebe hodně veliké magnetické pole , může běžet bez chlazení tak 1/2 h, po převinutí lze docílit max napětí 50V (při vinutí Cu drátem s izolací,Při vinutí slabším drátem i větší napětí) Tyto věci jsou pro použití v zesilovači naprosto nevhodné.
Jinak jak říkáš "odvinout,, nelze !!! Původní vinutí je hrozně slabé.
Musíš pilkou na železo odříznout a navinout svoje Např Cu drítem s izolací.
Při převinutí můžeš odebírat v pohodě něco kolem 10 - 15 A
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:43 Předmět:
2 Mat100 - to, co popisuješ by bylo možné, kdyby "cezet" měl aspoň povědomí o tom, co mu tady někdo říká. Podívej se na jeho dotazy - jsou to naveskrz dotazy člověka, který o elektrice ví akorát to, že chodí po drátech a kope - ale s touto úrovní vědomostí se cpe "do boje".
2 cezet - nejdřív si laskavě o elektrotechnice a elektronice něco nastuduj, než se začneš do něčeho rejpat šroubovákem - jinak brzo skončíš coby zasloužilý laureát Darwinovy ceny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:48 Předmět:
To Ekkar: Vypadá to, že mezi mladými, začínajícími radiotechniky je MOT velmi oblíbenou a hlavně dostupnou součástkou. Kolik jich už asi dostalo pořádný kopanec?
Zaslal: ne leden 31 2010, 9:52 Předmět:
Oldradio - asi míň, než by bylo skutečně potřeba, protože jinak by se jich tolik takhle ě neptalo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne leden 31 2010, 10:14 Předmět:
cezet je "stara firma" so stupidnymi dotazmi aj z inych for. To len tak na okraj.
Ja som vo svojich uplnych zaciatkoch pouzival opacne zapojeny MOT ako zdroj, dava to +/- 24V, zapojit normalne som nemal odvahu, a ani dnes ju velmi nemam, ked opravujem mikrovlnku, tak cim dalej od toho
