Zaslal: út leden 26 2010, 21:18 Předmět: Transformator 380V zapojit na 230V
Mam trafo 380V/24V, 6A z nejakeho stroje i s mustkem BYW61 a jevilo se mi, ze by se dalo uzit jako nabijecka autobaterek.Ovsem po zhlednuti stitku vyvstal problem s 380V.Na svorkovnici primaru je zleva doprava znaceni : +5%__380V__-5%__0. Silnoproud je moje slaba stranka Prosil bych info jak to zapojit na 230VAC...paklize to vubec pujde.Dekuji
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 26 2010, 21:21 Předmět: Re: Transformator 380V zapojit na 230V
Oscarius napsal(a):
Tak zapojit to půjde, ale budeš mít menší napětí na výstupu a trafo bude měkké _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
...no už sem si s tim nulakem nejak pohral a vysypalo to na sekundaru jen asi 11V....a toho sem se bal, no nic, hodim to po psovi.Necham si jen ten mustek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st leden 27 2010, 0:02 Předmět:
Za usmerňovač daj kondenzátor 50MF/35V a potom zmeraj. Mal by si namerať cca 19-20Vdc (jednosmerné). Alebo meraj pred môstikom. Aj pri napojení primáru na 230Vac na sekundári musí byť viac než 14Vac. A to pre nabíjačku s odratými ušami stačí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 27 2010, 8:13 Předmět:
Zapoj to na tu svorku -5% a když použiješ shotky diody-z PC zdrojů-ze smeťáku , tak bude možná výkon i moc velký . Můžeš zmenšit přepnutím na svorku +5% .
