OVP CTV2181
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 13:51    Předmět: OVP CTV2181 Citovat
Zdarec. Neviete niekto, kde stiahnuť schému? Google je nejak skúpy. TV má v čudu VN trafo, chcem to pozrieť, možno by sa dalo po výmene prískušných obvodových súčiastok a úprave napájania použiť niektoré z tých, čo sa mi váľajú. Díkes.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Duvsan, schéma samostatne k CTV2181(SMD) vydaná nebola. K tomuto TVP sú priradené schémy od CTV2154SMD(mono) a CTV2159(55)SMD(stereo). Keď ju nemáš, môžem ju poslať.
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:01    Předmět: Citovat
Stiahol som CTV2154 z www.opravyelektroniky.sk . Vďaka veľmi moc.
Ešte si dovolím dodatočne laickú otázku. Keď pozerám datasheet VN splitu, pod ním býva tabuľka a v nej, spravidla vľavo na kraji, je položka MAT. Čo označuje? Myslel som, že úroveň VN pri UG2=100V. Ale nepasuje mi to. Dík.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:22    Předmět: Citovat
Napíš mi mailovú adresu, pošlem Ti schému, ktorú potrebuješ - (hoci sú v podstate rovnaké).
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 23:31    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pardón, oprava, pri UB=100V.
Tá TV pôjde odležať a dovtedy si rozmyslím, čo s ňou. Ak by bola obrazovka parametrami totožná s nejakou, čo mám schému i trafo, malo by to ísť prekuchať. Ale tá práca... tak až nebudem mať do čoho hrabnúť. Ale vďaka, Robo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
MAT - Measurement that should appear on display 3
Je to údaj, který ti ukáže tester Diemen "STVDST-01 (ST) v pravé části displeje: http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=8620
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 23:29    Předmět: Citovat
Děkuju. Ale co to číslo označuje? Tu mluvnici neumím přelouskat.
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 0:01    Předmět: Citovat
Ukazuje ti napětí v kV (na tom obr. to vidíš) - u dobrého trafa musí odpovídat hodnotě z tabulky. Je to ale hodnota "testovací" (jak jsem ti už kdysi psal).
Tu "mluvnici" (bohužel jen španělsky - možná bys to někde našel i angl.) si nechej přeložit třeba Google translátorem.
V češtině je k testeru přiložen jen stručný překlad Návodu k obsluze (všechny ostatní materiály jsou "vícejazyčné", bohužel čeština k nim nepatří) Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 0:06    Předmět: Citovat
Takže přece napětí v kV, vykoumal jsem, že při 15 kHz, ovšem při jakém UB; nebo raději, můžu to použít jako měřítko při srovnávání traf?
kokun napsal(a):
Teda asi jo. Chápu správně, že je to vlastně poměr vinutí VN/primár/10 ?
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 0:23    Předmět: Citovat
Ano, tento tester pracuje na zhruba řádk. frekvenci (15-16kHz pro 50Hz tvp). Existuje i druhý tester (na těch www str. ho máš taky) pro monitory a tvp 100Hz (běhá na 32kHz): http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=8618
Tester určitě pracuje pouze s "jediným UB" (pro širokou škálu traf), takže (podle mně) musí být ta hodnota VN pouze "testovací".
Pokud má trafo vadu, tak kromě neodpovídající hodnoty VN (v kV) ukazuje tester (v levé části displeje - 1 místo!) "kód chyby" - 1 až 4 (závit. zkrat v prim., či sec.; zkraty prim/sec; ....). Současně se rozsvítí červená LEDka (vlevo).
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 11:37    Předmět: Citovat
A známe to UB, nebo je to "tajemství měřáku"? Potvrdil jsi mi, že je to údaj závazný, rád bych věděl, co vyjadřuje. Hodně moc díky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 0:38    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tady je taky odpověď. Promiň, ulítlo mi to. Napokon je jedno, jaké je to UB, je-li pokaždé stejné.
