převod A/D nf bez PC
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 14:33    Předmět: převod A/D nf bez PC Citovat
Mám možná speciální dotaz. Jak je to s převodem nf signálu (stačí hovorové pásmo) do digitální podoby a zase zpět. U některých radiostanic bylo možné použít modul pro A/D převod a na druhé starně zase opačně. Jenže na to byly ty radiostanice už připravené. Nemá někdo zkušenosti s externím převodníkem?. Mělo to několik výhod, kvalitnější přenos- skoro jak WFM, větší dosah a nedalo se to běžně odposlechnout. Na běžnou RDS to jen šumělo.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 17:01    Předmět: Citovat
Pro ISDN kanál B 64 kb/s na to jsou určeny obvody kodek, jako kodér-dekodér, třeba http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitelSemiconductor/mXrqsvr.pdf
