Nejde UPS APC Back ES500
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 15:35    Předmět: Nejde UPS APC Back ES500 Citovat
Nema niekto schemu od tohoto zazraku... BAteria mala 8,5V predokladam ze uz to nerozbeha ze vraj davali novu... stale zlahka svietila dioda overload..aj ked to nebolo zapnute ani v zasuvke Ubat bolo 8,5V.
Predokladam ze to nenabija. Zatial nabijam bateriu uvidim co to spravi... ale schema by bodla.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Baterka je evidentne Ko. S tou to nepojede. Nabíjení většinou podle chasis řeší kondík tuším 47uF u UC38xx. Jestli je jí ještě něco více nevím. rozhodně svit kontrolky je divný, ale zas na druhou stranu ony se pokud mají vybitý aku někdy seknou v "divném" stavu.
Internet - metla lidstva
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 16:06    Předmět: Citovat
hmmm no neviem na baterke je 8,82 neviem ci ma ist 12V bateria zasa na druhej starne 8,8 V ... uz sa to da zapnut ale bzuciak nebzuci len chrapci rele sa neprepne aby zacalo ist zo siete...a kontrolka napajania z baterie len kratko blikne..... idem riesit bateriu... Ozaj cislo na DPS je 640-1008A rev 03
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Mám schému od BF400. Je tam DPS 640-0238F. Možno bude podobná ako tvoja UPS.
Naposledy upravil gino dne ne leden 31 2010, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 21:36    Předmět: Citovat
zkus projít tenhle seznam http://upsclub.org/schem/
ani nevím jak ale při upravě jedné ups jsem při hledání rady narazil na tohle snad ti to pomůže - doufám jen že to nikdo z přítomných nebude pokoušet haknout ! takové stránky by byla škoda!!
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Nefunguje "zvedací" měnič pro nabíjení, přesněji řečeno funguje, ale...
Základní napětí ze síťového trafa, které je právě 8,5V zvedá na 13,8V pro nabíjení baterie. Ten měnič je ovládán přímo procesorem, v podstatě je to výkonový konec pinoutu procesoru.
Nevím o žádné účinné opravě mimo výměny procesoru.
Vogon
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 23:40    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
a
Hele, někdo uploudnul jedno ze servisních CD od APC.
Aby se vám v tom líp hledalo tady jsou názvy UPS k jednotlivým schematům.
Ty čísla znamenají číslo DPS ve formátu 640-XXX:
206 BK
207-12 BK
207-14BK
207-old BK
208 BK250_400_600I
209 BK
209 BK900_1250I
210 LR600_1250
213 BK300-500MI
214 BK650MI
218 BKPRO-SUVS
226 BKPRO
228 BKPRO
231 BKPRO
232 BKPRO
232I BKPRO
236 BKPRO
238 BF400
239 BP500I
245 BK350_500I
323
352
364
365
411 SU400I
701 AP900_1250_2000
702 AP900_1250_2000
730 SU450_700
732 SU1000_1400
733 SU1000_1400
734 AP2200_XL_30000
734j AP2200_XL_3000
735 SU2200_XL_3000
745 FULCRUM 1U
746 FULCRUM 1U
790 SU5000RTI
791 SU5000T
804 CALL UPS
805 SLOT XSHASSIS
810 SMART SLOT
811 SNMP
911 AP600I
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Válí se mi tady dva procesory od UPS APC - kdyby to někdo chtěl. Jinak je vyhodím, je mi to k prdu. Na jednom je 356-0002C R11 a na druhém 356-3004L Rev L. O funkčnosti nic nevím.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Akurat ze ta moja tam nieje..pls nema niekto schemu od toho kramu...
rezis
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Mylím že po radě kolegy Vogona schéma nepotřebuješ.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 19:28    Předmět: Citovat
no nevembavime sao o istom, menic na 315V je s SG3525, Je tam trafk + c3842 pre nabijani baterie zaujimave je ze relatko je preklopene a na vystupe teda nieje napatie ani po pripojeni UPS na siet. Teraz po nabiti baterie sa ups zapne rozsvieti sa zlata led ze to ide z baterie + zelena ze to ide ale po chvilke sa rozsvieti Overload a vsetko zhasen a zacne akoze piskat. TAk ze najky tip ... po ocm by som mal skocit ?
Vogon
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 20:42    Předmět: Citovat
My si kolego nerozumíme.
Já nemám na mysli výkonový měnič který vyrábí z baterie síťové napětí ale měnič pro dobíjení baterie.
Pokud má baterie cca 8V je to více či méně typická závada těchto UPS.
Zkus nabít baterii na externí nabíječce a strč ji do UPS. Připoj UPS na síť a zapni ji. Případných zvukových projevů si nevšímej.
Jakmile bude UPS zapnuta odpoj baterii síť nech připojenu.
Pokud se UPS vypne a zhasne je to jasné má vadný dobíjecí měnič.
Pokud se UPS nevypne změř dobíjecí napětí bez připojené baterie. Pokud bude cca 8,5V je vadný dobíjecí měnič.
Řešení závady: viz. můj první příspěvek.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:29    Předmět: Citovat
nestihnem odpojit bateriu.... lebo po par sec zhasne led napajanie z baterie aj led on line, a orozsvieti sa overload.....konec
Vogon
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:44    Předmět: Citovat
I tak v tomto stavu změř nabíjení.
Ten dobíječ v podstatě vyrábí napětí pro napájení desky elektroniky a je možné že i přesto, že UPS zhasne, nevypne procesor všechno.
Problém je v tom, že pokud je napětí pouze 8,5V je podle mých zkušeností vadný procesor a ten nemám ani já.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Tak ze kedze dnes bolo veterno a po dvoch restartoch PC, som to radej vypol. A isel pohladat tuto UPS. Cakala na opravu. Vytiahol som merac ESR kondikov a vsetky vybral a premeral vysledky vid dole. Tie male prtave 22uF16V okolo stabilizatora 5V aspon myslim nemal som chut dalej badat. Vsetky 4 som vymenil za kondiky normalnej velkosti.
Takze ak niekto niekde setri miestom a dava tieto zmenseniny kondikov nerobi dobre. Rolling Eyes
Samozrejme za tie roky sa nejako sama pokazila gelovka , takze zapnut sa to da ale sviety vymente bateriu bodaj by nie ked ma 10V Very Happy
Tak uvidim ci to bude chodit.
 Soubor:  10.jpg
 Velikost:  193.61 kB
 Staženo:  154 krát
