Ahoj kamarati ,potreboval by som pomoct s pračkou WH AWE 2214.Pri prani a plakani spravi reverz zapne čerpadlo,ukonči vypuštanie a naskoči servisný klúč.Skontroloval som napuštaci ventil ,ohrevne teleso blokovu zavoru,všetko OK.Viete mi pomoct a keby ste mali servisny manual tak na stingelr@mail.t-com.sk. Vopred dakujem.
ser.kod pracky:859322110044
Řekl bych, že neskončilo dobře to vypouštění - buď čerpadlo nestíhá v daném čase vypustit pračku (vyčistit filtr) nebo nefunguje snímač hladiny.
Manuál posílám na e-mail.
No podívej se v manuálu na časový průběh programu a definuj v něm přesně místo (časový bod), při kterém dojde k chybě. Z toho pak můžeš dedukovat možné příčiny. Jinak je třeba funkčnost součástí ověřovat měřením, nestačí poslouchat, jest-li nějaký spínač cvaká.
Bohužel já také ne. Jen jsem si prohlížel manuál a podle něho by to mělo jít. Teď ho tady nemám, ale pokud si vzpomínám, je třeba 3x po sobě stisknout tlačítko reset (teď nevím, jestli v průběhu 5 vteřin nebo každý stisk 5 vteřin) a pak myslím ještě 2x - ale raději se podívej, je to v poslední části manuálu.
Ale možná ti poradí někdo zkušenější.
Pozri si špirálu ohrevu či nepreráža na kostru
Pozri si špirálu ohrevu či po zohriatí nepreráža na kostru
Stáva sa do dosť často a robí to kadejáké závady
Už dávnejšie som tu nebol,ale závadaje odstránená.Taká banálna vec bola na vine-odtoková hadica bola vo WC pichnutá do vody.Ale by som Vás poprosil,keby niekto mal chybové kódy na tuto pračku v slovenčine alebo v češtine či by mi neposlal.vopred ďakujem.
Já také. Už je to dávno. No dnes na to nepotřebuješ maturitu z angličtiny, stačí kdejaký on-line translátor, ne? A těch pár výrazů pro error kódy snad také narveš do klávesnice.
Hůř se mně překládají některé smajlíky.
