Kamarát mi doniesol tento notebook s tým, že po zapnutí má na displeji akoby 4 obrazy. Je to nepravidelne rozdelené na 4 časti. Pred tým to robilo občasne pri zapnutí /bolo treba reštartovať aby to naskočilo správne/, teraz už stále. A je to tmavé, akoby bez podsvietenia. Keď pripojím externý monitor, tak funguje bez problémov. Ešte má zlomený ľavý pánt blízko páskového vodiča. Môže to byť spôsobené tým páskovým vodičom? Dá sa zohnať ten pánt? Prosím o názor skúsených...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt leden 21 2010, 16:21 Předmět:
Určitě to bude tím páskovým vodičem. Vodič který jde tím zlomeným pantem je k WiFi, napájení LCD vede pravým pantem společně s druhým kabelem k WiFi. Tím páskovým vodičem je spojen (mimo jiné) invertor se spodkem NTB, takže ho budeš muset vyměnit.
Pant se prodává jen jako celý závěs.
Obojí dohromady se dá v zahraničí sehnat za 70 až 120€, pro ČR a SK internetový obchod není a musí se někam volat.
Dávam lepšiu fotku a priznávam sa neviem čo mám merať. Ak pripojím ext. monitor a nastavím klonovanie, ten ide počnúc biosom bez problémov. Výmena kábla nebola celkom zbytočná, lebo sa rozbehlo podsvietenie.
Skúšal som hýbať s novým, aj pred tým so starým káblom, ale bezvýsledne. Ešte by som doplnil, že aj kurzor sa pohybuje tak zvláštne. Ak potiahnem cekom doprava, tak sa objaví vľavo, keď hore, tak sa vysunie z dola. Všetko v rámci tých okienok...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34201 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 31 2010, 17:33 Předmět:
To je pochopitelne, kedze mas vlastne obraz posunuty - a to, co vychadza mimo displej pokracuje na druhej strane. Pripada mi to ako keby nebol nastaveny spravny vystupny format z grafiky pre interne LCD.
Skus nabootovat (Linux alebo Windows) a pozri, ci je spravne detekovany typ LCD - v Linuxe to bude v logu X servera, vo Windows chod do nastaveni obrazovky a pre interne LCD sa nesmie dat nastavit vacsie rozlisenie ako je jeho nativne. Ak tam nie je ziadny typ alebo sa da rozlisenie lubovolne menit, tak nefunguje EDID.
Rozlíšenie sa dá meniť vo veľkom rozsahu, ale rozloženie obrazov sa nemení. Aj keď vypnem graf. adapter /radeon x1400/ - sa to nezlepší. Keďže to robí aj v biose, bojím sa či to nebude niečo hardwarové.
Zaslal: ne leden 31 2010, 20:37 Předmět:
Takze pravdepodobne nefunguje EDID, cize BIOS grafiky nevie identiifkovat typ panela a tym padom nastavit spravne parametre. Otazka je, ci je chyba v kabli (myslim, ze kvoli tomuto by tam mali byt dva I2C signaly - CLOCK a DATA, rovnako ako pri externom monitore) alebo v paneli.
Ako som už písal, kábel je vymenený, tak asi ostáva ten panel. Stojí okolo 120 eur, tak sa musím spýtať kamaráta či sa mu to oplatí. Podotýkam s ext. monitorom funguje bez chyby.
Zaslal: ne leden 31 2010, 21:22 Předmět:
Kabel je novy alebo z ebay? Neviem, ako je rieseny panel - ak je pristupny jeho plosak, tak najdi seriovu EEPROM a skus prepipat CLOCK a DATA az na zakladnu dosku notebooku.
