Měnič pro elektrárnu
zevl
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:57    Předmět: Citovat
My to máme také pro fotovoltaické účely, konkrétně do školního projektu. Dostal se mi do ruky jeen papír okopírovaný z A Radia číslo 4 z roku 2003 i s hotovým měničem. Jde pouze o 4 tranzistory a časovač 555. Na výstupu je sice obdélník ale prý se jim na tom podařilo rozchodit i televizi. Chceme to udělat alespoň pro svícení. Máme na ukázku pouze jeden článek který má výkon asi 20W takže nemusíme dělat kW měniče. Celé to číslo A Radia se zabývá měniči co jsem slyšel. Neměl by jste ho někdo?
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 6:06    Předmět: Citovat
tady si to stáhni jinak je to v sekci PORADNA http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34419
zevl
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 15:21    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
BOMBA!! hned stahuju, všechny! Very Happy
Díky!
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:00    Předmět: Menic 12/220 Citovat
Ahoj.Zaujala mna tato debata o menici ktoreho schema je na 1 stranke.
Nemozem si odpustit poznamku pre tych co "nevedia ako sa dosiahne 315V prevodom 4:90".
Menic ma spravne spocitany prevodovy pomer "prave na 10.5V".
Pri 12V by teda daval 360V.Na regulaciu vystupneho napetia "aby bolo prave 315V " je zavedena spetna vazba cez R10,R11
do obvodu SG3525. Pulzne sirkovou modulaciou sa teda udrzuje stabilnych 315V na vystupe. Takze obavy s kolisania amplitudy "(modifikovaneho) sinus" vystupu su zbytocne.
Naposledy upravil Niki31 dne ne leden 31 2010, 22:23, celkově upraveno 3 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Wau Shocked Tak takhle se to teda počítá To dá nápad
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Laughing Človek sa má stále čo učiť Wink Niki31, skús ešte prosím vysvetliť, ako si vypočítal, že z 12V tam bude 360V, aj to by som sa rád naučil Shocked
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Andrea ma pravdu zle som to pojal. To ale nemeni nic na tom
ze prevod je spravny.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Niki31 napsal(a):
To ale nemeni nic na tom ze prevod je spravny.
A mohl bys to nějak dokázat?
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Z obycajneho prevodu. Prevod=U2/U1 , 315/10.5=30
a vystupne napetie=U1*Prevod = 10,5*30=315.
Ak nepoznate vzorec posielam obrazok.
vypocet prevodu.
 Soubor:  prevod.jpg
 Velikost:  230.53 kB
 Staženo:  68 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Niki31 napsal(a):
To si děláš srandu nebo to myslíš vážně? Kam se poděl ten převod 4:90?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 19:47    Předmět: Citovat
....ak nepoznate vzorec............ chudak Andrea Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Možná to řeším blbě když nepoužívám tolik moc vzorců. Ale vemu-li to pohledem blbce tak na primáru 12V a 4 závity vychází mi 3V na závit. A pokud mám na sekundáru 90závitů pak mi to dělá 270V. Ve skutečnosti o něco méně.
Internet - metla lidstva
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Ono je to teoreticky navrhnuté akože dobre, akumulátor je tvrdý zdroj, pri 14V by na výstupe malo byť tých 315V pri 100% duty cycle, čo je najpriaznivejší režim, no na rezervu pre reguláciu môžu zabudnúť, nehovoriac o tom, aký bude úbytok na prívodných kábloch a mosfetoch, 14V na trafáku nebude ani náhodou...
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:35    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Na baterce nebude 14V ani náhodou.
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Pokud bych uvažoval se 14V tak by mi byly dost k ničemu ochrany proti podpětí. Navíc celá zpětná vazba je nastavena na cca 325V takže moc nezareaguje a to SG pojede pořád naplno.
Strana 3 z 4
