Zaslal: ne leden 31 2010, 22:21 Předmět: Feritový transformátor 40-60kHz
Ahoj potřeboval bych poradit s transformátorkem pro frekvenci 40-60kHz. Transformátorek by měl mít funkci měřící (tj. potřebuji na vědět průběh napětí a nepotřebuji přes něj přenášet výkon) a chci to pro galvanické oddělění obvodů. Na primáru bude obdelník o napětí 230*sqrt(2) a sekundání napětí je celkem jedno (do 30V). Zkusil jsem to nejdříve metodou buldozer tj. na primár jsem dal 100z na sekundár 20z (jádro 5x5mm) a chvíli to i pěkně běželo. Pak se z trafa zakouřilo a metoda buldozer narazila.
Můžu pro toto trafo použít klasický vztah co se používá pro 230V 50Hz trafa?
tj. N = U / ( 4,44*Bmax*S*f ), nebo se to počítá jinak? Dík za odpovědi.
ad funkce: Na primáru je obdelník a podobný obdelník chci i na sekundáru (samozřejmě nebude úplně stejný a nebude tak "obdelníkový", ale s tím počítám). Ten obdelník pak porovnávám s jiným obdelníkem a měřím fázový posun mezi signály. Zapomněl jsem napsat, že mám na sekundáru zatěžovací odpor 100k.
ad vzorec: jasně, že platí pro harmonický průběh (obdelník je složenina několika harmonických průběhů). Nikdy jsem podobné trafo nedělal, tak vycházím z toho, co vím. Jak velká by byla chyba návrhu podle tohoto vzorce s porovnáním se správným řešením?
Běžný ferit je něco jako běžný prací prášek? Katalog běžných feritů Fonox před 20 lety už disponoval materiály s Al cca v rozsahu tří řádů...
taková vzduchová mezera taky udělá svoje, dejme tomu od 0,05 mm do 2 mm
Ve zdrojích se občas vyskytne neferitové železoprachové jádro, zas něco jiného.
Tak jak jsem psal nazačátku. Trafo jsem už jednou navinul, fungovalo a pak shořelo. Chtěl jsem pouze vědět jak zjistit počet závitů, tak aby příště trafo neshořelo. Nechci rozvíjet akademickou debatu, co je více či méně vhodné jádro. Když už ano, tak rovnou prosím napište, jak určit pro dané jádro počet závitů.
Vzduchovou mezeru tam nemám.
Každopádně to navinu podle Andrei. Dík prozatím jediné číslo závitů, které se v odpovědích objevilo
akademická debata je to do momentu, než je znám průřez jádra, jeho materiál, aby se dalo určit sycení, kapacity vinutí, zatížení. Mezi shořením a neshořením vinutí je široký prostor pro přenos různě ých impulsů, rezonace a co já vím. 100k je dost naprázdno, to bude bezpochyby generovat krásné zákmity.
