Zaslal: út leden 26 2010, 22:23 Předmět: LG 32LC3R, po zapnutí ostane čierny panel
Pozdravujem všetkých, chcem Vás poprosiť o radu s nefunkčným TVP LG 32LC3R. Nefunguje na ňom obraz. Po zapnutí ostane čierny panel, ale zvuk ide. Priznám sa, s TVP tohto typu nemám moc skúseností, preto sa obraciam na Vás skúsenejších. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu, ktorá mi pomôže sa od niečoho odraziť.
Už som písal že som v tomto type TVP nováčik. So staršími FTVP si viem poradiť. Už tri roky sa venujem inému biznisu ako je oprava elektroniky. No uvedomil som si že v tejto oblasti strácam prehľad, preto sa chcem zasvetiť do problematiky LCD atd. To LG, ktoré som už dnes mimochodom otvoril(inak hrozne veľa skrutiek - kedysi som odkrútil 4 skrutky na zadnom kryte a bolo to otvorené) mám zadarmo na moje študijné účely. Dal mi to známy, ktorý si kúpil nový a tento chcel zahodiť. Takže budem povďačný za každú radu, ktorú tu získam. Vopred ďik.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt leden 28 2010, 17:36 Předmět:
Tak si naštuduj trochu teórie. CCFL trubice zabezpečujú podsvietenie LCD panelu. Sú to nízkotlakové výbojky, čosi ako žiarivky, so studenými elektródami (bez žeravenia). K vzniku svetla dochádza vplyvom vysokonapäťovej ionizácie plynu vo vnútri tej trubky. Vrstva luminoforu nanesená na vnútornej strane skla mení UV svetlo na biele. Napätie sa pohybuje tuším nejak 1kV/m dĺžky (prosím opraviť) a je VF. No a toto napätie vyrába ten tzv. invertor (teda DC-AC menič; prečo tomu vlastne dali meno invertor??). Teda invertor je nejaký multivibrátor s trafom nahor na výstupe a je doplnený o nejaké ochrany. Ďalej vyhľadávanie a štúdium.
Ďakujem Duvsan, začina mi pomaly svitať. Ak som pochopil správne, je možné, že niektorá ochrana môže blokovať činnosť invertora? Dá sa niekde nájsť aj shcéma?
