Feritový transformátor 40-60kHz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Třcátátřetí, přesně a neptej se mě proč.
OK, takže trafo by mělo přenést nezkresleně 2MHz harmonický signál?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Andrea napsal(a):
Jo, s amplitudou 0.01468V
pepelopez
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
akademická debata je to do momentu, než je znám průřez jádra, jeho materiál, aby se dalo určit sycení, kapacity vinutí, zatížení. Mezi shořením a neshořením vinutí je široký prostor pro přenos různě ....
Tak mně prosím napište obecný postup, kde zohledníte všechny ty věci výše, aby to teda nebyla pouze akademická debata.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Je to popsáno v AR B3/95, strana 87 až 92, včetně náhradního schematu a vlastnosti vinutí, jádra atd. nezáleží vlastně ani tak na kmitočtu jako na délce impulsu, asi předpokládáš střídu 50%. Použití optočlenu pro to sledování fázového posunu není možné? odpadl by ten návrh a hlavně zkoušení.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Jaks tam měl navinuto těch 100 z, nezměřil si náhodou indukčnost primáru?
Kdyby ano, tak spočítáš konstantu AL=L/n^2, a protože permeabilita µ je AL*l/S, změříš ty rozměry a vypočítáš i µ. A potom vypočítáš relativní permeabilitu µr=µ/µ0, za µ0 dosadíš 0,00000126. Podle µr vyhledáš v katalogu obdobný materiál, a jeho Bmax pro danou frekvenci. Dosadíš do toho vzorce nahoře a vyjde ti asi těch 350 z. Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 0:54    Předmět: Citovat
pepelopez napsal(a):
Nedělejte z toho vědu. Stejně, jediné, co můžete ovlivnit, je počet závitů a průměr drátu. Na počet závitů jste vzorec dostal, drát asi nebude kritický, když je to skoro nezatížené. Naviňte to tak, aby byla kapacita mezi vinutími pokud možno malá.
Zkuste si dát do série s primárem nějaký malý odpor a osciloskopem se podívejte na průběh proudu. Měl by být přibližně trojúhelníkový. Před dosažením vrcholu by neměl být prudký nárůst proudu, to by pak znamenalo přesycování jádra. Pokud nevíte, co je to za materiál, počítejte s Bmax asi 0,25T.
pepelopez
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 8:36    Předmět: Citovat
to Crifodo: Děkuji Vám za typ na literaturu, podívám se na to
to Bernard: Bohužel jsem indukčnost nezměřil
to mtajovsky: Vědu z toho nedělám. Jaksi to vyplynulo z diskuze, kde jsem se ptal na jak počet závitů +/- a vznikla akademická debata Smile
Díky za praktickou radu s přesycováním jádra. Na to je nutné se podívat, zvláště, když neznám přesně typ materiálu
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:26    Předmět: Citovat
akademičnost debaty se nejlíp posoudí v okamžiku, kdy se bude rozhodovat, jestli vyrobit trafo pro měřicí účel, s důrazem na nezkreslený přenos hran kvůli té fázové detekci, nebo trafo pro obvyklé výkonové použití, kde si s nějakým zákmitem není třeba lámat hlavu.
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nestačí náhodou na detekci fáze první harmonická?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:57    Předmět: Citovat
první harmonická čeho?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Toho obdélníku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:03    Předmět: Citovat
myslíš opakovací frekvence toho obdélníku? tedy sinusovka 60 kHz? Shocked
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:20    Předmět: Citovat
no, je to zajímavá představa. Asi jsem při pondělku nějaký vláčný a nedocházejí mi výhody takového zahlazení hran které chci detekovat... Rolling Eyes zkus tu myšlenku nějak rozvinout.
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:27    Předmět: Citovat
No fázi mi říkají průchody nulou a ty se budou u té sinusovky shodovat s průchody nulou toho obdélníku. Takže odpadá potřeba přenášet nezkreslených 33 harmonických (což byl, jak doufám všichni pochopili, vtip).
Strana 2 z 3
