Kábel je nový z IBM BA /dokonca ho mali lacnejšie ako i-netové shopy/. Pochybujem, že by bol rovnako vadný ako pôvodný. Keď som menil závesy, tak bol panel vybratý, ale okrem svorkovnice som plošák nevidel. Asi bude niekde vnútri /pravdu povediac ani som ho vtedy nehľadal/. Ale myslím si, že ak by bola zbernica prerušená, správalo by sa to po každom zapnutí inak. Na inom fóre som v kontakte s jedným, ktorý mal podobný problém. Teraz ho má v záručnej oprave, počkám čo mu povedia... Samozrejme to potom oznámim, ďakujem rnbw za záujem...
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po únor 01 2010, 12:10 Předmět:
todle sem opravil na T21 tak ze sem propajel konektor na desce na lcd jak se skubalo za ten kablik tak se konektor trochu uvolnil
delalo to porad a kdyz sem to rozebral tak pri prohejbani desky to prestavalo delat.. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
