Spolecna zem osciloskopu Tek2245A
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 12:50    Předmět: Spolecna zem osciloskopu Tek2245A Citovat
Koupil jsem oscil Tektronix 2245A z druhe ruky. Prekvapila mne spoecna zem - zemni potencial sondy je na nulaku site, takze nejde delat plovouci mereni - vsechno galvanicky neoddelene musi byt k potencialu zeme. Prisel jsem na to kdyz my vyskocil jistic a scoudnul mereny obvod.
U meho predesleho osciloskopu to slo - mel izolovany zdroj i nulu.
Je to standardni vlastnost Tektronix osciloskopu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Mám dva TEKTRONIXy - 2221A , ten druhý teď nevím, oba mají kostru a svorku GND spojenou s ochranným vodičem, tedy tř. ochrany I. Teď neposlouchejte - řeším to odpojením ochranného vodiče.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Je treba použiť oddelovacie trafo. Používam 70W oddelovací transformátor, vo väčšine ten výkon postačuje.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Jedno trafo na osciloskop a druhe na merane zariadenie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 13:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V ideálním případě tak. Taky jsem to řešil, ale mám jen jedno. Tak jsem holt musel u měření dávat bacha, protože jsem měl na "zemi" osciloskopu nebezpečný napětí proti zemi.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:09    Předmět: Citovat
k osciloskopům se prodávají sondy galvanicky oddělené nebo seš prodávají osciloskopy s galvanicky oddělenými vstupy. I tak to ale většinou lze použít pro rozdíl mezi "zemí" a "kostrou" okolo 30 V. Je to i z důvodu bezpečnosti. Aby tě to nezabilo.
Na "plovoucí" měření se využívají matematické funkce osciloskopu nikoliv odpojení PE.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:49    Předmět: Citovat
TAKY TO MAM ODPOJENY
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Ano mám jej taky a odšmikl jsem ochranný vodič- šmik a je to dobrý.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak tak.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
