LG 42PQ3000 - servisní menu
ufos72
Založen: Feb 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 15:47    Předmět: LG 42PQ3000 - servisní menu Citovat
Dobrý den,může mi někdo poradit jak se dostanu do servisního menu plazmy LG 42PQ3000.Děkuji za každou odpověd.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Máš SZ...tiež nesúhlasím s názorom, že by sa mal tajiť prístup do SM...ako majiteľ by som mal mať právo mať telku pod kontrolou, väčšinou sa tam dajú nájsť zaujímavé a užitočné funkcie...A ak tam čosi pokašlem, moja blbosť, v servise zarobia bez námahy, na takéto poruchy sa záruka nevzťahuje...No našťastie väčšinou nie je problém nájsť na inete vstup do SM takmer hocijakej telky, na ukážku aspoň www.riddledtv.com/forums a podobné, hlavne ruské stránky...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 17:26    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Jo? A které to jsou? Pokud majitel neodborně rozdrbe servisní menu = konfigurace nastavená výrobcem, doporučil bych všem profesionálním opravářům aby s tím takové šťouraly poté posílali přímo do SD. Jiný přístup si totiž nezaslouží, neb doba točení šroubovákem nebo "lítacím trimrem" vzadu na bedně je nenávratně pryč..
Killroy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Killroy, prečo by mali opravári takých ľudí posielať na SD? Pokiaľ majú dosť info, dajú nastavenie naspäť za pár minút a je zarobené prakticky zadarmo, bez námahy...Zase sa nemusíš tváriť, že nevieš, aké užitočné funkcie sú v SM Wink Pre mňa, ako užívateľa, je zaujímavé si popozerať, koľko má telka nabehaných hodín, dajme tomu v prípade testovania a kúpy z druhej ruky, aký je tam použitý panel, v niektorých prípadoch, čo je aj môj, zmeniť intenzitu podsvietenia, nie všetky telky ju majú v normálnom menu, často je možnosť zapnúť surround zvuk, zapnúť alebo vypnúť automatickú hlasitosť, na niektorých telkách idú zapnúť funkcie, ktoré sú HW osadené, ale sú SW vypnuté atd atd...
Jednoducho v každej telke sa nájdu položky, ktoré užívateľ môže a chce využiť, ale výrobca ich nedal do normálne prístupného menu, prečo, to už je jeho voľba, typicky to podsvietenie - načo by som mal mať možnosť znížiť intenzitu, ked to môže žiariť na plné pecky, všetko má väčší odber aj teplotu, tým pádom nižšiu životnosť, ako zdroj, tak invertor aj trubice atd atd...výrobcovi sa menšia životnosť hodí, mne ako majiteľovi nie Confused viac k tomu dodávať netreba...
Samozrejme, servisák môže kľudne takého človeka poslať na SD, každý čo lezie do SM, musí rátať s možnými následkami...majiteľ auta má právo si sám meniť rozvody, majiteľ compu má právo sám si flashnúť bios, majiteľ mobilu má právo sám si vynoviť firmware, myslím že aj majiteľ telky by mal mať právo si ju sám rozvŕtať Laughing Každopádne následky budú oveľa menšie ako nesprávne vymenené rozvody na aute Twisted Evil
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 18:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:02    Předmět: Citovat
PeteBurns mimo jiné napsal(a):
...Pre mňa, ako užívateľa, je zaujímavé si popozerať, koľko má telka nabehaných hodín, dajme tomu v prípade testovania a kúpy z druhej ruky, aký je tam použitý panel, v niektorých prípadoch, čo je aj môj, zmeniť intenzitu podsvietenia, nie všetky telky ju majú v normálnom menu, často je možnosť zapnúť surround zvuk, zapnúť alebo vypnúť automatickú hlasitosť, na niektorých telkách idú zapnúť funkcie, ktoré sú HW osadené, ale sú SW vypnuté atd atd... ..
Já tě rozumím, ale v zásadě nesouhlasím. Ano, vlastník si může se svým nakládat jak se mu zachce a určitě existují i fundovaní kteří dokážou v SM odstranit to co výrobce opomenul, zatajil (nebo záměrně neudělal). Nicméně valná většina uživatelů ví akorát kam se strká anténa a přistupuje k SM jako k něčemu o čem někde slyšeli, že se v tom dá srovnat všechno co je šišaté, úzké nebo široké, kde se dá najít popis závady a hlavně cesta, jak ušetřit několik stokorun nebo Euro za odbornou opravu. Šroubovák má vlastní, páječku si půjčí od souseda, tak co.. A takoví se scházejí tady a na podobných fórech. Však jsi tady dost dlouho a můžeš to tu číst každý druhý den. Bohužel skoro nikdo z těchto takyopravářu není ochoten zcela nést následky svého jednání a když musí potom skutečně sáhnout do peněženky za odbornou nápravu toho co sami způsobí, tak řvou o to víc jak nás servisy okrádají. Proto bych je vyhnal a proto moje reakce. A věř, že ani servisáci nelezou někam do SM kam se většinou vůbec nemusí jen proto že to umí.. A co se týče prohlídky, nikdo přece nikomu nebrání aby si nechal to co koupil z druhé ruky odborně prohlédnout a ohodnotit. Když kupuješ auto od někoho nebo z bazaru, tak si ho také necháš prohlédnout a nevěříš hned všemu co tě bazarista nakecá.. Ale dost zbytečné debaty na pořád stejné téma..
A navíc si myslím, že uživatel ufos72 je na tomto fóru ještě příliš "zelený" než aby si hned zasloužil takové informace.
Killroy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Kondík nemusíš sa hned tak čertiť, aj ked to ti vždy ide dobre Twisted Evil Mal by si rozdávať všade naokolo popis vstupov do SM, aby si mal konečne viacej kšeftov Wink V prvom rade rozlišujem CRT od PDP a LCD, viem že veľa ľudí sa na CRTčkach snaží v SM "opraviť" všelijaké poruchy, ktoré so SM nemajú nič spoločné, okrem toho tam je SM podstatne chúlostivejšie na zmeny položiek, na plackách som sa ešte nestretol, že by sa po blbnutí v SM telka nedala zapnúť, no pokiaľ sa tak stane, máš kšeft, presne ako povedal Killroy, bud to opravíš a zarobíš, alebo nemáš náplň do eepromky a smer SD, majiteľ má smolu...aj tak tu nie je vôbec čo brániť, myslím že s naprávaním chýb v SM sa prakticky nestretneš, už mi doniesli viacej značkových LCD, kde pár mesiacov po záruke odišiel bud zdroj alebo podsvietenie, takže opravovať je čo, ale aj tak väčšinou ľudia kúpia nový telkáč a pokazený vyhodia, nielen kvôli cene opravy, ale aj dobrej cene nových, väčších a atraktívnejších teliek s viac funkciami...ako povedal Killroy, je to zbytočná téma, laici majú svoj názor a servisáci svoj, tu môžem maximálne rešpektovať pravidlá a postup nezverejňovať, išlo mi skôr o to, že akokoľvek sa servisáci snažia šíreniu SM zabrániť, jednoducho to nejde Smile
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 2:39    Předmět: Citovat
Servisní menu pro lcd a PDP TV je na hovno. Není tam ani co nastavovat.
nebudu se tady dál rozepisovat protože to je zbytečné... ale jestli ti odejde v lcd zdroj - sem zvědav jestli ti pomůže nějaká ruská stránka Laughing
ufos72
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:40    Předmět: kozoka Citovat
tady nejde o hardware...........pouze zapnout sof který to má vypnutý.Jestli víš o čem mluvím?
kozoka
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 2:08    Předmět: Re: kozoka Citovat
nevím ja pracuji jako uklízečka v servisu.
a jaky soft chceš v PQ zapnout??? Chytráku
ufos72
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 17:25    Předmět: Re: kozoka Citovat
Třeba přehrávání Divx přes USB
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 2:38    Předmět: Citovat
Toto presne spomínal bráško, ten má tiež LG a v SM sa dala zapnúť podpora USB a DivX a ešte voľačo, origoš to nešlo...pri takýchto veciach je jasné, prečo výrobca nechce, aby mal bežný užívateľ prístup do SM - pretože z lacnejšej verzie sa dá zadarmo urobiť drahšia verzia s viacej funkciami...Ešte k tomu vstupu do SM pre laikov - ak by aj nemal mať každý prístup do SM, tak minimálne tým ľudom, ktorí tam potrebujú niečo konkrétne a potrebné, ako napríklad ja to podsvietenie a podobne, by mal byť prístup umožnený, pretože to nechcú na špáranie alebo opravovanie zadarmo - mne autorizovaný servisák, ktorému som podrobne vysvetlil, načo to potrebujem, odmietol pomôcť, pritom môže byť rád, že sa mu podarilo získať zmluvu a na opravách týchto teliek zarába Confused Myslím že pár výnimiek nie je problém urobiť, hlavne ked sa nejedná o špekulanta a je konkrétny dôvod na vstup do SM...ale ako som spomenul, nakoniec som postup zohnal, takže mi v tom tak či tak nezabránil Wink Dokonca mám už aj schémy Very Happy
kozoka
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 3:35    Předmět: Re: kozoka Citovat
ufos72 napsal(a):
ale třeba bych ti ten přistup aji řekl..!!! Laughing
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 7:35    Předmět: Citovat
televize už spoustu let nedělám, ale zajímalo by mě od profíků , kolikrát se setkali s neodborným zásahem do SM a kolikrát to bylo tak vážné, že už se nedalo s telkou nic udělat . Nemyslím to rýpavě spíš by mě tahle statistika docela zajímala.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 12:41    Předmět: Citovat
To bu2520 - v tomto vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34695&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= to myslím fero7 dostatečně objasnil - nemyslíš?
fero7 napsal(a):
Vstup do SM je iba pre odbornikov.
(Bodka)
Nic viac, nic menej.
Vies si predstavit ze i pride telka so zmenenym KV?, medzifrekvenciou?, rozladene RGB, normy, ....
Ak stravis tyzden, preco TV neladi, objednas novy KV aspon za 2k, a to vsetko zbytocne.
Alebo pri farebnom podani ako v NTSC, vymenis dekoder, a ktovie este co. Pritom bude "iba" rozladene RGB.
Potom mozno zmenis nazor.
Alebo preco to vyrobca nedava volne dostupne?
Honza - kokúň
__________________________
