Thomson 32WT210S, chassis ICC17, nepravidelně se vypíná
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 16:44    Předmět: Thomson 32WT210S, chassis ICC17, nepravidelně se vypíná Citovat
Ahoj, tato TV se nepravidelně vypíná, někdy vydrží jet celý den bez vypnutí, jindy po hodině vypne, bliká dioda a nejde zapnout. Zkoušel jsem hledat typ šasi - nejsem si jist. Nemáte prosím od této TV schéma?
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Take chassis je urcite na webe.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 8:10    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, teď zkusím vypátrat, jaký je kód blikání ledky a zřejmě preventivně vyměním elyty ve zdroji.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Je to opravdu deska IC17(podle štítku na chladiči), ale kapacity moc podle schéma nesedí. Teď jak na potvoru televize tři dny šlape bez problému, tak čekám. Ale další problém: tato televize má ve spodní části umístěný i DVD přehrávač. Bohužel už delší dobu nečte disky. Zřejmě zaprášená čočka, když jsem viděl, jak to vevnitř vypadá. Nemáte někdo postup, jak to "dvdéčko" vytáhnout? Jde to jako šufle ven nebo musím sundat horní desku hlavního tišťáku televize? Jen kdyby si někdo vzpoměl...než to začnu rvát ven. Díky.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:34    Předmět: Citovat
SM sa bude dat tazko zohnat presne ku typu TV. Jednoducho, ak na to musis prist sam, ved to nie je jemna mechanika ako VCR alebo DVD.
Naposledy upravil cabernet dne st prosinec 28 2011, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Na vysvětlenou: nemám tu bednu doma ale je to u kamaráda, proto ty dotazy a dlouhá příprava. Když k němu dojdu, tak abych už třeba něco málo věděl. Jinak budu muset hledat a pátrat sám.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Tak dnes kamoš volal, že telka po týdnu provozu vypnula a zahlásila kód 27, po čtyřech opakováních jde bedna normálně zapnout. Mám koupené nějaké elyty, preventivně zkusím vyměnit, z diskuse tady jsem vyčetl, že by mohl být problém ve VN trafu, IO vertikálu (TDA8351) nebo v IO zdroje (TDA8139). Problém něco najít, když se závada projevuje občas, nemám osciloskop, abych viděl průběhy, multimetrem proměřím pouze napětí.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Nedokážete prosím někdo zjistit, jaké VN trafo je v této telce použito? Obrazovka je 82cm úhlopříčka. Zajímá mě také jeho dostupnost a cena. Díky.
cabernet
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 22:08    Předmět: Citovat
HR8521 alebo FBT41420
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 22:12    Předmět: Citovat
chybove hlasenia s polskej ektrody som to vzal po polsky aj tak ti to bude k ničomu može to byť čokolvek tipoval by som na studeny spoj tu maš odkaz na chybove hlasenia http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1035&ENGINEsessID=5a63185e4b63acbbc031a77d9ec74bd7 možno by ti sedela tato schema: http://archive.espec.ws/section647/file9680.html alebo tato http://archive.espec.ws/section694/file14477.html
