Měření proudu.
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 19:01    Předmět: Měření proudu. Citovat
Zdar vyrobil jsem si tu nabíječku podle http://elektroworld.info/modules/Forums/files/thumbs/t_nabijecka_204.jpg
no nabíječka funguje skvěle,akorát s menším potenciometrem 1k/N a odporem mezi pomocním vynutím 68j místo 470j, akorát ybch chtěl měřit proud do baterie ale není mi jasné jestli se jednocestně usměrněný proud vůbec dá měřit... jestli jo tak jak. Ja to zkoušel multimetrem fluke171 a jednosměrný proud ukazoval kolem 4A a střídavej kolem 8A.
Tak jak to měřit.?
Děkuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 19:08    Předmět: Citovat
O tom se vede diskuse tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33976&postdays=0&postorder=asc&start=45
Některé příspěvky jsou tam opravdu hodnotné.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:11    Předmět: Re: Měření proudu. Citovat
jefo250 napsal(a):
...,akorát s menším potenciometrem 1k/N a odporem mezi pomocním vynutím 68j místo 470j, ...
Zkus si spočítat (nebo změřit) jaký proud teče obvodem potenciometr - odpor 68j - dioda D1 proud při otočení potenciometru směrem k jeho nulové hodnotě, není to sice "vražedné", ale je to víc, než bych tam z hlediska spolehlivosti chtěl. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:16    Předmět: Citovat
to jefo250: Z diskuze bys mohl být poněkud zmatený.
Měřit jednocestně usměrněný proud pochopitelně můžeš, ale musíš mít přepnutý měřák na stejnosměrný rozsah (což zní logicky).
Jiné kombinace mohou dávat rozličné výsledky podle konstrukce měřáku. Tedy např. měřit stejnosměrný proud střídavým měřákem je kravina.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Stredná hodnota jednosmerného prúdu je OK. A je to to čo treba merať. So striedavým je to ošemetné. Pokiaľ je to pravý merák efektívnej, alebo aj prekalibrovaný (so strednéj hodnoty usmerneného) ukazuje hodnotu úmernú vykonanej práce. A to pri jedno-cestnom usmernení múže ukazovať dvojnásobnú a aj väčšiu (pri zmenšovaní uhla otvárania thyristora) hodnotu oproti jednosmernému meranou.
Jednosmerné meranie je bližšie hodnotám dodaného náboja do akumulátora.
jefo250
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 21:35    Předmět: Citovat
problem je v tom že při 4A to vyhazuje 6ti amperovej jistič. na střidavém měření to ukazuje kolem 10A což by 6A jistič na výstupu nabíječky vypověděl mnohem dříve.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Asi si stojím na kábli, nerozumiem, kde meriaš striedavý prúd. Namiesto 3A poistky máš 6A istič?
Merák máš dobrý. Ak to meriaš v sérii s poistkou (ističom) Tak tam tečie prakticky prúd iba jedným smerom - pulzuje počas otvorenia thyristora. Opačne netečie nič. Striedavým meraním pri plnom otvotení thyristora získaš údaj úmerný (i*i)....., na jednosmernom rozsahu je prúd úmerný i
Neviem aký istič tam máš, ale zjavne reaguje na efektívnu hodnotu prúdu. Prakticky je to tak pri ističoch a poistkách fungujúcich na tepelnom princípe.
Elektronické poistky spravidla merajú úbytok napätia na odpore, reagujú buď na špičkovú hodnotu, prípadne sa špičky tlmia integračným článkom. Ak je časová konštanta integračného článku väčšia ako perióda, reaguje poistka na strednú hodnotu meraného prúdu.
Dorábať elektronickú poistku do tak jednoduchého zapojenia by bol hriech.
Daj tam 10A istič, a je to. L
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Musis pridat bocnik, diodu a kondik.Pokud budes merit na kondiku digitalem (ktery ma maly vnitrni odpor) je treba pridat paralelne ke kondu rezistor 220k
 Soubor:  bocnik.PNG
 Velikost:  3.23 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Ale no tak pánové, nedělejte si z toho (_!_) Wink
p.s. To mně uniklo jako reakce na poslední příspěvek.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 21:44    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...Pokud budes merit na kondiku digitalem (ktery ma maly vnitrni odpor) je treba pridat paralelne ke kondu rezistor 220k
Ten odpor tam patří, ale ne kvůli MALÉMU Ri měřáku - právě naopak, digitály mají Ri VELKÝ - tak aby se kondík vůbec vybíjel a nezůstávala na něm špičková hodnota, musí dostat paralelně odpor...
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 15 2010, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Tam jsem mel na mysly velky vnitrni odpor digitalniho meraku - je to prepis, pozdni doba, vzal jsem to smahem. Prosim admina o editaci toho prispevku a zamenu slova maly na velky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Svoje příspěvky si můžeš opravit sám.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Ale to schema je přece celé jaksi popletené, nemyslíš? Tak např. při nabíjecím proudu 1A= vznikne na bočníku úbytek 0,1V, takže jednak ti ho měřidlo přes opačně pólovanou diodu nemůže změřit a druhak je napětí 0,1V pro křemíkovou diodu příliš malé na to, aby ho propustila do měřidla. Většinou se sice jedná o pulsní průběhy s podstatně vyšší špičkovou hodnotou, takže to "něco" naměří, ale co to bude za hodnotu, která bude záviset na časové konstantě RiC1 ? A proč nezapojit digitální měřidlo přímo k bočníku, bez tohoto usměrňovacího zázraku? Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to má měřit skoro špičkovou hodnotu, ale ne zas moc špičkovou. Něco mezi špičkovou a střední. Pravděpodobně simulace efektivní hodnoty, aby to odpovídalo jističi, který vypadává.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Tak než takové měření, tak to už je lepší ta žárovka v sérii. Wink
