Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po únor 01 2010, 19:33 Předmět:
Troufnu si rici,ze min. bych jiste vedel kde a jak hledat.A kdyz ne,tak jiste tolik soudnosti bych na rozdil od autora mel abych takovou vec nebral do opravy.
já jsem si myslel že tu je poradna a ne že tu budeme blbnout. na to jsou jiné stránky.
koukám že se asi vaší rady nedočkám aby jste mi řekly co tam je vadného že ?
Možná bude příčina v nesprávném nastavení obrazových norem, pokud jimi tento přístroj disponuje. To zjistíš prostudováním návodu k obsluze popř. servisního manuálu. Kde ho vzít, to ale nevím.
Také můžeš vyzkoušet externí zdroje signálu s použitím správně navoleného vstupního rozhraní (např. RGB, S-video apod).
Zaslal: po únor 01 2010, 19:52 Předmět:
Pocitam,ze spis se dockas rady na tom svem novem a lepsim webu co jsi zalozil pred zrusenim Bastlirny.Po tom co jsi tu kdysi psal musim souhlasit s vyse psanym (keemo).
to jsem vyzkoušlel a nic, normy jsou pořádku. něco je na základní desce ale nevím co to je.
... normy jsou pořádku. něco je na základní desce ale nevím co to je.
Normy nejsou v pořádku. Zpracování signálu barev je spojeno s volbou norem a rozhraní. A jest-li "něco je na základní desce", pak to může být jen obvod dekodéru s obvodem řízení sytosti (pravděpodobně vše v jednom IO). Předpokládám, že jsi už elektrolyty všechny vyměnil (jak máš ve zvyku), tak můžeš zkusit vyměnit krystal.
Jinak to raději vzdej.
