Reprobedne
cezet
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 16:00    Předmět: Reprobedne Citovat
Ahoj chcel by som si postavit 2 reprobedne s bassreflexom a neviem aky objem,priemer a dlzku natrubku mam pouzit reproduktory mam 80W 4 ohm a priemer membrany je cca 10 cm za odpovede predom diki
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:14    Předmět: Citovat
A zase "cezet" Shocked . Tak se pochlub a dej sem nějakou fotku co už jsi postavil. Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:33    Předmět: Citovat
http://www.czechaudio.com/CZ/Theory.htm - sestuduj napřed alespoň toto. Nejlíp všechno.
Pak zjisti bližší údaje o těch reproduktorech a poohlédni se po větších, protože s 10cm membránou žádnou díru do světa neuděláš. Bassreflex, je-li správně naladěný a ve správně zatlumené bedně, může rozsah vyzářených kmitočtů posunout o půl oktávy až oktávu dolů, ale všechno souvisí se vším a především: kde nic není, ani bassreflex nebere.
Nápis 80W na některých reproduktorech znamená, že tento výkon krátkodobě přežije, ale nepřijatelně zkresluje už při výkonu třeba 15W (i menším, ostatně průměr membrány 10cm už pro hloubky vyžaduje hodně měkké zavěšení kvůli velkému zdvihu: má ho?).
Další věc je účinnost, tedy to, jak dobře přemění reproduktor elektrický výkon na akustický tlak, pak jsou důležité rezonanční kmitočty reproduktoru, to, zda je reproduktor výrobcem určený pro uzavřenou, otevřenou nebo bassreflexovou ozvučnici...
Ale to si přečti v těch článcích v odkazu. A věř mi, autor ví, o čem píše, i já u něj pořád ještě nacházím něco, co jsem neznal.
cezet
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 16:47    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Pocuj neber to ako ze ti nadavam ale ked sem nemas dat normalnu odpoved tak sem ani nepis nestojim o tvoje blbe nazory ty si mozno ani neuvedomujes s kym sa mozes rozpravat ved niektory su tu taky ze by ti mohli byt otcom a mozno aj starym otcom tak sa trosku uvedom
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:03    Předmět: Citovat
cezet napsal(a):
Tobě je 120let? Wink
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Podla prejavu by som povedal, ze tam mas nulu navyse Very Happy
cezet
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:10    Předmět: Citovat
To si ako myslel
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Cezet, docela rád bych byl ve věku o kterém píšeš, ale nechápu Tvé neustálé otázky na tak jednoduché věci, když jsi se sám pochlubil svými výrobky:
"Postavil som zosik 2xTDA 2030 potom zosik s TDA 1650Q a tranzistorak 50W potom inteligentnu autonabijacku indikator vybudenia stereo a korekcnz predzosik staci mi to".
Ten TDA1650Q jsem pochopil jako TDA1560Q, každý se může překlepnout Wink .
Hodně štěstí při bastlení Very Happy .
cezet
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Dakujem
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Na Tvém místě bych okopíroval sériový tovární výrobek podobných parametrů jako příkladem:
Reproduktorová soustava typu ARS 202-50/8 je určena pro domácí kino Dolby surround pro logic jako efektová surround soustava. Je možné ji rovněž použít k reprodukci slova i hudby v menších interiérech.
Jedná se o bassreflexovou dvoupásmovou soustavu o objemu cca 2 dm³. Povrch skříně je dýhován přírodní dýhou v černé barvě, ořech a tmavý dub. Reproduktory chrání odnímatelný rámeček potažený průzvučnou tkaninou.
Soustava je osazena hlubokotónovým reproduktorem Ø 100 mm a vysokotónovým reproduktorem Ø 80 mm.
 Soubor:  Q551a.gif
 Velikost:  68.9 kB
 Staženo:  69 krát
cezet
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... průměr membrány 10cm už pro hloubky vyžaduje hodně měkké zavěšení kvůli velkému zdvihu: má ho?.....
Zaves ma mäkky a riadne a zdvih ani nehovorim mozno tak 3 cm
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Bez dalších parametrů ti těžko pomoci, asi nejužitečnější rada tu proběhla - když neznáš veškeré parametry těch reproduktorů, zjisti aspoň, z jaké jsou bedny, a okopíruj ji.
Znát impedanci a maximální výkon je zoufale málo (a spolehni se, že neznáš ani ten maximální výkon, údaj 80W je u tak malého basáku víceméně jen reklamní trik, ale o tom už jsem tu psal).
Podle zdvihu je to nějaký středobas, takže k němu bude stačit výškáč s kondenzátorem v sérii. Ale i k tomu potřebuješ vědět, jaké jsou rezonanční kmitočty a jiné vlastnosti jak toho středobasu, tak výškového. Z toho teprve můžeš spočítat vhodný objem bedny, délku a průřez nátrubku pro bassreflex a kapacitu kondíku, co bude v sérii s výškáčem (aby do něj lezly jen ty výšky).
cezet
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Typ PY-1085F
parametre:priemer:4",MAX.Vykon:80W, Impedancia:4Ohm, Citlivost:88dB, Frekvencny rozsah:8-20kHz, priemer magnetu:5,3oz
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchsie zohnat na autovrakovisku nejake dvere?
Myslim, ze pri zdvihu 3cm vyskoci membrana.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Právě: to jsou dva v jednom - středobas a výškáč i s kondíkem.
ALE DO AUTA, čili pro montáž do dveří, palubky nebo plata kufru.
V takových prostorech vznikají před a za membránou dost jiné tlakové poměry, než v basreflexové bedně.
Taky jsem o něm nenašel víc, než že má 40W dlouhodobě (zkreslení při tomto výkonu neuvedeno), těch 80W je krátkodobý špičkový výkon.
Nakonec i můstkový autozesilovač třídy H trvale celých 40W nedá, krátkodobě zvládne 70W, k němu je ten reprák určený.
To, jestli rozkmitání vzduchového sloupce rezonancí bassreflexu utrhne či neutrhne membránu, by se muselo za stálého zkoušení délek a průřezů otestovat.
Samozřejmě, "nějak" to hrát bude. Ale nejlíp hrají tyto repráky v polootevřené bedně nebo deskové ozvučnici (ale ta by musela být tak metr na metr a reproduktor ne uprostřed, ale asi tak ve třetině úhlopříčky).
O tom, jak nejsou autoreproduktory vhodné do uzavřené či bassreflexové bedny, si můžeš přečíst u B.Sýkory (odkazy jsem ti už dával). Použít ale jdou, když nemáš příliš vysoké nároky na kvalitu.
Přečti si konečně ale něco o těch bednách, navrhni si třeba 10 litrů bedny z dřevotřísky na police (to je asi 15mm tloušťka), raději méně pravých úhlů mezi stěnami, a z šestičtvrtního kolena k sifonu si udělej bassreflexovou trubku a můžeš si posouváním ladit. Třeba se ti to povede k uspokojivému zvuku. Když tam bude výrazná rezonance, zatlum vnitřek bedny vatelínem víc, případně ucpi tu rouru.
Protože bez znalosti rezonančních frekvencí (a průběhu) nemůžeš předem ani navrhnout ten bassreflex.
Ale určitě máš už Sýkoru přečteného, tak toto už asi víš.
