akademická debata je to do momentu, než je znám průřez jádra, jeho materiál, aby se dalo určit sycení, kapacity vinutí, zatížení. Mezi shořením a neshořením vinutí je široký prostor pro přenos různě ....
Tak mně prosím napište obecný postup, kde zohledníte všechny ty věci výše, aby to teda nebyla pouze akademická debata.
Je to popsáno v AR B3/95, strana 87 až 92, včetně náhradního schematu a vlastnosti vinutí, jádra atd. nezáleží vlastně ani tak na kmitočtu jako na délce impulsu, asi předpokládáš střídu 50%. Použití optočlenu pro to sledování fázového posunu není možné? odpadl by ten návrh a hlavně zkoušení.
Jaks tam měl navinuto těch 100 z, nezměřil si náhodou indukčnost primáru?
Kdyby ano, tak spočítáš konstantu AL=L/n^2, a protože permeabilita µ je AL*l/S, změříš ty rozměry a vypočítáš i µ. A potom vypočítáš relativní permeabilitu µr=µ/µ0, za µ0 dosadíš 0,00000126. Podle µr vyhledáš v katalogu obdobný materiál, a jeho Bmax pro danou frekvenci. Dosadíš do toho vzorce nahoře a vyjde ti asi těch 350 z.
Zaslal: po únor 01 2010, 0:54 Předmět:
pepelopez napsal(a):
Nedělejte z toho vědu. Stejně, jediné, co můžete ovlivnit, je počet závitů a průměr drátu. Na počet závitů jste vzorec dostal, drát asi nebude kritický, když je to skoro nezatížené. Naviňte to tak, aby byla kapacita mezi vinutími pokud možno malá.
Zkuste si dát do série s primárem nějaký malý odpor a osciloskopem se podívejte na průběh proudu. Měl by být přibližně trojúhelníkový. Před dosažením vrcholu by neměl být prudký nárůst proudu, to by pak znamenalo přesycování jádra. Pokud nevíte, co je to za materiál, počítejte s Bmax asi 0,25T.
to Crifodo: Děkuji Vám za typ na literaturu, podívám se na to
to Bernard: Bohužel jsem indukčnost nezměřil
to mtajovsky: Vědu z toho nedělám. Jaksi to vyplynulo z diskuze, kde jsem se ptal na jak počet závitů +/- a vznikla akademická debata
Díky za praktickou radu s přesycováním jádra. Na to je nutné se podívat, zvláště, když neznám přesně typ materiálu
akademičnost debaty se nejlíp posoudí v okamžiku, kdy se bude rozhodovat, jestli vyrobit trafo pro měřicí účel, s důrazem na nezkreslený přenos hran kvůli té fázové detekci, nebo trafo pro obvyklé výkonové použití, kde si s nějakým zákmitem není třeba lámat hlavu.
no, je to zajímavá představa. Asi jsem při pondělku nějaký vláčný a nedocházejí mi výhody takového zahlazení hran které chci detekovat... zkus tu myšlenku nějak rozvinout.
No fázi mi říkají průchody nulou a ty se budou u té sinusovky shodovat s průchody nulou toho obdélníku. Takže odpadá potřeba přenášet nezkreslených 33 harmonických (což byl, jak doufám všichni pochopili, vtip).
Strana 2 z 3
