Feritový transformátor 40-60kHz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:37    Předmět: Citovat
To pak ale vyhoví jen pro jednu střídu té opakovací frekvence, ideálně pro 50% délky periody? a předpokládá to hezkou dolní propust která pustí přesně první harmonickou a zbytek dokonale potlačí, ty si ji vezmeš a komparátorem vyzobeš průchody nulou a budeš doufat, že tam nejsou žádné zákmity do opačné polarity. V reálných obvodech s indukčností buzenou obdélníkem s amplitudou 350V laděný obvod s dost dobrým Q.
tazatel předpokládá sekundár zatížený 100k tedy prakticky naprázdno, to bude podle provedení kmitat taky třeba přes tři periody.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Určitě máš ve všem pravdu, já se jen zeptala.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 22:15    Předmět: Citovat
řekl bych spíš, že jde o odpověď na dotaz:
potřeboval bych poradit s transformátorkem pro frekvenci 40-60kHz. Transformátorek by měl mít funkci měřící (tj. potřebuji na vědět průběh napětí a nepotřebuji přes něj přenášet výkon).
čím přesnější dotaz, tím kratší cesta k odpovědi Wink
Jednoznačnou odpověď taky nevím, použil bych jak napsáno výše optočlen, který nějaké harmonické a sycení nemusí řešit.
pepelopez
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Moje řeč. V poradně by se neměly takové dotazy vůbec objevovat. Každopádně Vám děkuji za odpověď. Optočlen jsem zkoušel, ale přenášelo mně to i dost rušení na úkor kvality. S trafem jsem měl daleko lepší výsledky-rušení se pěkně zatlumilo, nepřenášelo to čistý obdélník, ale takový se zkosenými hranami - funkce výborná.
S optopčleny nemám velké zkušenosti a pravděpodobně jsem špatně udělal obvod. Pokud budu mít čas, tak se pokusím zformulovat přesný dotaz do poradny ohledně optočlenů Wink
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 22:08    Předmět: Citovat
pri previjani PC transformatora zo zdroja mi prasklo feritove jadro EI, odlomena je krajna nozicka na Ecku, nemate niekto skusenosti, ci je mozne taketo jadro zalepit napr. sekundakom, tak aby to nemalo vyrazny vplyv na funkcnost? Nejaka medzera tam vznikne...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Vliv to mít bude. Jestli podstatný, to záleží na okolnostech - jak těsně se ti to podaří slepit, jestli je trafo výkonově navrženo na doraz nebo s vekou rezervou, v jakém typu zapojení má chodit,apod.
Taky jsem ulomil několik krajních nožiček a zkoušel jsem je lepit sekunďákem. Je docela umění trefit se přesně na sraz k sobě s minimální mezerou. Klesne indukčnost, vzroste magnetizační proud, každá noha bude na tom jinak, rozhodí se symetrie jádra.
Ale nemusí to znamenat tragédii, normálně má E trafo 3 malé mezery(vlivem nedokonalosti povrchu na styku dvou jader), nebo dvě malé na kraji a jednu pořádnou na středním sloupku. Taks mu jednu malou mezeru přidal.
voodoo400
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:18    Předmět: Citovat
myslim, ze sa mi to podarilo zlepit celkom tesne, dal som do stredu malu kvapku riedkeho sekundaku a takmer vsetok vytlacilo von, tak som spokojny a kludne to jadro pouzijem. Diky za nazor a odpoved Wink
Strana 3 z 3
