Měnič pro elektrárnu
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Ja som to myslel tak, že pri meniči väčšieho výkonu sa nepredpokladá používanie iba na samotnú baterku, ktorú by o chvíľu vycucol, ale pri bežiacom motore, vtedy tam môže byť trošku viac ako 14V, ale ten úbytok urobí svoje...no aj tak to nemá logiku, pretože tých vyše 300V by dosiahol iba pri bežiacom motore, pričom šírka impulzov by už vtedy bola nadoraz, pri vypnutí motora by sa to nemalo ako vyregulovať...myslím ale že toto všetci vedia, teda asi okrem Nikiho Very Happy
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 21:34    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Nemáš od nich schémata? V tom solutronicu se válí buď kondenzátor nebo NTC, takže předpokládám nějaký servisní zásah? Nebo ti to vypadlo při focení z mobilu Very Happy
Schéma na střídač pro dodávku do rozvodné distribuční sítě:
http://www.timnolan.com/index.php?page=solar-grid-intertie-inverter
Strana 4 z 4
