Plazma LG 42PX3RV-ZA, panel 42V7, šum v obraze
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 7:59    Předmět: Plazma LG 42PX3RV-ZA, panel 42V7, šum v obraze Citovat
Dobrý den
Včera som robil túto plazmu, mala poruchu na zdroji STBY 5V (nafuknute kondiky) a meral som elity všetkých zdrojov a aj na doske Y-SUS a Z-SUS a niektoré aj vymenil.
Po tomto plazma beží ale v obraze sa objavuje šum, hlavne na tmavých pasážach a to na všetkých vstupoch AV a aj VGA. Šum je vo forme sporadických farebných bodov aj s nepripojeným signálom.
Mám podozrenie na nejaký kondík na doske spracovania signálu a mám v pláne to merať či sa tam nedostáva nejaké rušenie.
Chcem sa opýtať či toto už niekto riešil a čo môže poradiť.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 0:30    Předmět: Citovat
LG šmejd.. s tím se nedá nic dělat Very Happy
ne važně...
Konstrukční vlastnost. Po zahřatí se to ztratí. Zkuste nastavit Setup na Y-SUS modulu. jinak bohužel LG tohle dělají
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 7:50    Předmět: Citovat
Trochu viac sledujem temy okolo plazmovych televizorov, dokonca som skusal aj nejake znackove servisy, ale zatial vidim, ze je s opravami problem, aj nazory a skusenosti inych su vacsinou vseobecne.
Nedavno som bol v znackovom servise a podarilo sa mi dostat aj do zakulisia, kde som videl velke mnozstvo dosiek z plaziem a LCD.
Tak to opravovanie tychto typov sa asi nikdy nedostane na rovinu oprav televizorov CRT. Myslim na to, ze sa opravovali jednotlive obvody a menili konkretne suciastky.
S nazorom LG je smejd az tak nesuhlasim, ale neberiem nikomu jeho nazor.
Asi bude problem najskor v tom, co som pisal vyssie.
8832
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Poučte ma akým spôsobom sa dá dostat do setupu pre y-sus?
Tak som niekde stiahol nastavovací predpis na 42V7 kde sa pise ze pri prijeni signalu full white napr. z PC sa kontroluje/nastavuje Va, Vs nadoske zdroja, na doske Y-sus -Vy, Vsc, Vsep-up, Vset-down a na doske Z-sus Zbias. Tak to vecer skontrolujem/dostelujem a uvidím Smile
V autorizovaných servisoch vseho druhu je vymena celych dosiek bezna prax, vyrobcovia tak kazu ze v zaruke vymenit a neriesit.
cabernet napsal(a):
Trochu viac sledujem temy okolo plazmovych televizorov, dokonca som skusal aj nejake znackove servisy, ale zatial vidim, ze je s opravami problem...
Tak som to našteloval podla predpisu a svetedivsa šum je takmer žiadny, objavuje sa len na miestach kde predtým niečo svietilo a zmizlo tak tam to je vidno par sekund. Takže je to ako si hovoril Kozoka, že časom sa tie nastavenia posunu a zase to bude šumet nuž tak eto sdelano Smile
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 18:52    Předmět: Citovat
8832 napsal(a):
To uz davno viem, len by som chcel vediet nieco nove ohladom oprav. Wink
tyseon222
Založen: Feb 23, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 20:36    Předmět: Citovat
vie mi niekto poradit? Ja mam plazmu matrix, kde su moduly 42v6, vymenil som z-sus modul, ale na obrazovke je len tmavy obraz, na ktorom takmer nic nie je vidno, tv pred tym fungovala, ale asi po pol hodine potom obraz stmavol.. Po kontrole zsus modulu boli pod chladicom ele.suciastky vystrielane na ysus module je vsetko OK, nenasiel som na tom module ziadne vady, okrem nafuknutych elitov 680uf/250v, stretol sa niekto s totuto zavadou? Neviem, ci mam este investovat do tych elitov, ci by to mohlo moj problem vyriesit.. Prosim o pomoc
8832
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 22:59    Předmět: Citovat
No mohlo ak neodisiel od tych elitov aj ten novy zsus. A nezabudni zmerat esr na vsetkych eltov, y,(z sus asi netreba ked je novy) a na zdroji.
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Ak to bude potrebne z mojej strany, budem sa snazit urobit si nejake skolenie ohladom plaziem, lebo vidim, ze zatial tie opravy nemaju postup a logiku. Navyse su drahe nahradne diely, co ide jednak proti opravarovi a nakoniec aj uzivatelovi.
Neviete, ci sa daju zaplatit nejake kurzy?
tyseon222
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 10:17    Předmět: Citovat
uzivatel 8832, nemam potrebne pristroje na meranie, nie si nahodou niekde z Bratislavy, ze by som tu plazmu priviezol, aby si na nu kukol?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:28    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
.... Neviete, ci sa daju zaplatit nejake kurzy?
Nevím, jak na Slovensku - ale u nás třeba tady: http://www.videoprogress.cz/pripravujeme.php
Honza - kokúň
__________________________
kozoka
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
cabernet napsal(a):
Machulda to dělá jen pro peníze. jeho školení stojí za houby
8832
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 16:18    Předmět: Citovat
tyseon222 napsal(a):
Nahodou som z Ba nejako by sme sa mohli dohodnut. posli mi SZ
To jo take skolenie su len vyhodene peniaze
kudera
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 19:09    Předmět: Re: Plazma LG 42PX3RV-ZA, panel 42V7, šum v obraze Citovat
Ahoj,pokud je to ještě aktuální,zkontroluj všechna napětí na modulech ysus a zsus.popř. nastav tyto moduly dle manuálu.
cabernet
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 15:01    Předmět: Citovat
8832 napsal(a):
Bol si na takom skoleni?
kozoka
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 19:01    Předmět: Citovat
ja ano
