Diagnostický kabel HEX CAN
Saki007
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:14    Předmět: ten sam problem Citovat
soucek napsal(a):
soucek napsal(a):
Našel jsem postup na přeflešování náplně tady: http://hex.kvalitne.cz
Bohužel mi nejdou stáhnout ty USB drivery, hlásí to poškozený nebo neznámý archiv. Poradí mi někdo co s tím ?
Tak opraveno ! Problém s USB drivery se mi podařilo vyřešit, další postup podle výše uvedeného návodu je funkční. Naštěstí mi postačilo jen obnovit náplň EEPROM.
Bohužel mi nejdou stáhnout ty USB drivery, hlásí to poškozený nebo neznámý archiv. Poradí mi někdo co s tím ?Cry Mam VID 1625 PID 0000 a nemohu stahnou drivery ¨OBDII CAN-BUS usb jel na vagu 704 1 z niceho nic prestal jet prosim o radu
franta2004
Založen: Jan 31, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 8:39    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
soucek napsal(a):
Jak jsi obnovil tu náplň EEPROM? Já si taky stáhnul program, získal dle postupu nové ovladače, ale kabel na kterém několik let fungoval VAG 704 (do doby než kamarád na něm zkusil posledni verzi 805, dvě auta se zdiagnostikovala a pak už po dalším zapnutí PC hlásí "nalezen nový HW) Ty nové ovladeče si kabel nechce nainstalovat.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Mám k dispozici VAG 908....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 10:42    Předmět: Citovat
cesky ?????
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 15:26    Předmět: Citovat
zatim americky, ale pracuje se na tom.....
Al zase je za par korun Laughing
marteenx
Založen: May 25, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Ahoj chci se zeptat mam soft 908 zatim take v anglictine ale kabel mam 812.4 bude to fungovat??Zatim jsem jeste nemel odvahu to vyzkouset po tom co jsem zde cetl novejsi softy muzou starsi kabely znicit.Diky za odpoved.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 21:32    Předmět: Citovat
na 99% chcípne
Atlan
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 22:16    Předmět: Citovat
ani neskusaj........ 1000% skonci Very Happy
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 6:02    Předmět: Citovat
A co když je to verze 908.0 EN a zpustila by se 908.0 CZ ???
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 6:23    Předmět: Citovat
caput
marteenx
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 16:10    Předmět: Citovat
Jeste ze jsem to nezkusil ale pres starsi soft to normalne funguje na 805.4 me jede ale nejedou me nektere funkce napr. akcni cleny a asi dalsi dve fuknce.nemuzu totiz sehnat 812.4 moje instalacni cd je praskle Cry
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 17:06    Předmět: Citovat
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/vag-com-vcds-812-4-a-47325/
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
cesky ?????
Jasně že česky...
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  56.48 kB
 Staženo:  203 krát
marteenx
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Ok diky jdu na to
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Nemáte někdo náplň do kabelu hex can, aby šla s českou verzí VAG 908?
