AUTORADIO WV ALPHA
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 9:57    Předmět: AUTORADIO WV ALPHA Citovat
Potrebujem pomoc!
Mám následovný problémRazzo odpojený baterie sa zablokovalo menované autoradio. Zadanie kodu nebolo uspešné.Po druhom zadaní sa zadavanie zablokovalo SAFE. Po počakní 2 hodin /radio zapnuté , klučik v zapalovaní / sa nič nedeje. Nejde zadať kód. Kód bol opísaný priamo z dokumentácie, nebol menený. Zadávenie bolo robené podla manualu.
Poradíte ?
P.S . Automobil WV GOLF 2000
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 11:24    Předmět: VW Alpha Citovat
Zdravim Tě Mr. SMITH!Jestli má To rádio ISO konektory,nebo nejaký jiný,tak ho odpoj a nech vybít konďoury.Jestli to nepomůže tak je možný že dostalo SHOCK při odpojování baterky.Jestli máš v autě nejakou indukčnost tak je potřeba rádio a případny zesilovače napájet přes špičkovej filtr.Ale čert ví co se mohlo stát. Josef
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 12:19    Předmět: Citovat
Zkus standardní VW postup - drž AS a zapni rádio. Až pípne, měl by jít znovu zadat kód.
213.81.186.42
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 6:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hill to je Opel Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 6:43    Předmět: Citovat
nechaj ho zapnute kym nenaskoci moznost zadania kodu ...inak len preprogramovat - reset pocitadla
ziadne odpajanie a vybijanie ti nepomoze
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 9:16    Předmět: Citovat
No nevím, na Gammě to funguje i v Golfu (a to asi Opel není). Počkáme, až co se Smithovi povede. Určitě dá vědět.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 12:33    Předmět: Citovat
HILLová rada nepomohla. Radio stále hlási SAFE bez náznaku spolupráce.
Cez víkend ide von a zanesem ho znamemu, nech mu prefikne pamäť.
194.213.214.161
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 13:57    Předmět: Re: AUTORADIO WV ALPHA Citovat
Po zapnuti podrz AT a TA
a nebo to udelej jako ja
Uz je v popelnici.Zase tak dobry nejni
MartaB
Založen: Aug 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 10:56    Předmět: Autoradio WV Alpha Citovat
Zdravím,
nemáte prosím někdo manuál k výše uvedenému radiu v češtině? Kamarádka si koupila felicii, má tam tohle radio a návod k němu pouze v němčině a neumí si ani naladit stanice. Nebo, byla by případně rychlá rada, jak tam ty stanice naladit a uložit?
Předem děkuji,
Marta
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 11:07    Předmět: Citovat
Zatlač kolatý knoflík a rádio začne ladit, až najde nějakou stanici tak se na momen zastavi ladění, pokud nic nebudeš dělat tak to poběží dále.Pokud znova zmačkneš knoflik tak bude stanice hrát.Pokud déle podržíš některé tláčítko předvoby tak se stanice uloží a můžeš pokračovat.
Mirome
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 10:32    Předmět: vw alpha Citovat
Zdravim Vas,
mam toto radio, teda, vw alpha a potrebujem ho vybrat, ale nemam na to kluče..pomože mi niekto?
dakujem
SMITH
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 23:17    Předmět: Citovat
Aj keď neskoro,ale predsa Smile . S autorádiom to dopadlo následovne. Majitľka ho v servise nechala vymeniť za nové Smile))
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:23    Předmět: Re: vw alpha Citovat
Mirome napsal(a):
Zdravim Vas,
dakujem
Alfa nevím, ale na Beta stačí 4 šikovné hřebíky. A myslím, že nijak speciálně jsem s nimi uvnitř kvedlat nemusel.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 17:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Já mám sice rádio VW Beta, nevím jestli alfa je podobné. Já když musím zadat kod, třeba kvůli odpojení aku, tak když zapnu rádio, tak tam taky svítí SAFE. Po asi půl minutě to zhasne, objeví se čtyři čárky vedle sebe. Mačkáním čísel stanic naťukám kod a zmáčknu >>, chvíli podržím. Potom to po chvíli pípne a ukáže se na displeji LEARN. Nebo tak nějak. Po chvilce se zapne rádio.
