KD503 - 2N3772
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 11:59    Předmět: KD503 - 2N3772 Citovat
Dobrý den
Postavěl jsem si zdroj z HW , kde je použit tranzistor KD503.
V obchodě mi daly 2N3772 stím , že je to náhrada za KD503.
Dá se tímto trandem nahradit KD503 v zdroji ???
Pro jistotu bych tam chtěl dát trandy dva paralelně . Co musím udělat za úpravu ?
Zdroj http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Předem děkuji za odpovědi.
PS : měl jsem tam čínskej z GM . V běhu vydržel půl minuty.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Podle datasheetu by měly vyhovět. Wink
Pokud dáš dva, zapoj paralelně jejich kolektory a báze a mezi každý emitor a bod 9(schema) zapoj rezistory např. 0,2Ohmu/1W, abys dosáhl rovnoměrného rozdělení proudů. Wink
p.s. Tranzistory musíš mít na chladiči, jinak budou následovat kamaráda z Číny.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Mám tenhle zdroj postavený na 2x KD503 a mohu říct že jsou nesmrtelné. Zkoušel jsem do zkratu napětí asi 1V (aby byl co největší úbytek napětí na tranzistorech), max proud (mám 4A) a po hodině byly jenom "teplejší", samozdřejmě to chce masivní chladič. Zkusil bych hlídat aukro, často se tam objevují, případně prolezt skep/sběrný dvůr/sběrnu, poprosit známého, protože ty tranzistory jsou fakt skvělé a použít je.
Našel jsem http://www.aukro.cz/item901144968_koncove_tranzistory_tesla_kd503_150w.html
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Nezavisi ta teplota skor od chladica ako od tranzistora?
gmike
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Jasně že záleží, vždyť jsem to psal. Jenom chci říct že jsem s těma KDčkama maximálně spokojený.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:30    Předmět: Citovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Tady je někdo nabízí za 60,-
A o čem tu už půl hodiny hovoříme, Plho? Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Ty brdo, ved za tú cenu mám 600V 60A IGBT Shocked Ale je pravda, čo som začínal so zosíkmi, pri 200W zosíku do 4Ohmov mi tie KDčka nikdy neodišli...potom už MJ-čka lietali pravidelne, ale to boli šroty z Alsetu, raz mi predali celý balík MJ-čok bez nožičiek, sila, ešte dokonca to ani nechceli uznať ako reklamáciu, no sila...parchanti...našťastie dnes je oveľa širší výber obchodov Wink
mat100
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Všem děkuji za reakce.
Hlavně to masar.
Již zdroj funguje.
