ORAVA DAV-102
Timoti
Založen: Feb 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Ono problém je v tom že ak som tie konektory z trafa vytiahol odber prúdu bol nulový pretože beží naprázdno a tak by malo mať skôr vyžšie hodnoty napätia a aj tak má hodnoty niektoré hlboko pod napísané napätia na doske k usmerňovačom . Preto podozrievam tak trochu to trafo aj keď sa mi to zdalo dosť nepravdepodobné.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 22:35    Předmět: Citovat
Meral si napatie priamo na primárnych vstupoch trafa?Je tam sieťové napatie cca 240Vstriedavých?
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Také při ztrátě kapacity filtračního kondenzátoru dojde k poklesu naměřeného napětí z téměř špičkové na střední hodnotu. Wink
Timoti
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za pomoc už to funguje. Mal som iba vonku ten transformátor keď som ho meral a nič viac a dal ho dnu a idem merať usmerňovače a už to nabehlo a včera nie a nie. Takže závada je stále tu iba je niekde skrytá ,ale zatiaľ to ide tak uvidím kedy sa ukáže znova.
Ešte raz dík.
Timoti
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých mám problém už som definoval závadu na tej 102 jedná sa o motorček mechaniky na roztočenie DVD . Po zapnutí daného domáceho kina sa nevedel pohnúť a to spôsobovalo nadmerný odber napätia a preto sa na elektroniku nedostalo napätie v príslušnej hodnote. Nepodozrieval som ho pretože keď bol zapnutý napr. tuner myslel som , že nieje dôvod aby mechanika pracovala a tak som podozrieval najskôr trafo kôli slebému napätiu a potom nejaký studený spoj.
Chcem sa spýtať či sa dá motorček niekde kúpiť ako náhradný diel ,alebo nahradiť z nejakej PC mechaniky na DVD či CD. NA danej mechanike sú až tri motorčeky tento na otáčanie DVD druhý na posúvanie optiky a tretí na otváranie DVD . Všetky vyzerajú rovnako ,ale obávam sa , že nebudú mať otáčky ,alebo napätie rovnaké, pretože čísla čo sú na nich napísané sú úplne odlišné. Má niekto z motorčekom nejaké skúsenosti? P. masár mal pravdu ,ale keď DVD nabehlo som to už dalej neskúmal až teraz .
