Zaslal: út leden 26 2010, 17:50 Předmět: Monitor Beng.
Dobrý den, volal mi kamarád, že mu nefunguje LCD monitor Beng 17". Závada se projevuje tak, že když zapne počítač, tak mu tam občas probleskne to, co normálně na ploše je pořád, ze začátku logo Beng, pak a nakonec základní plocha, ale jen problikne a jinak to zase zčerná. Zkoušel to několikrát zapnout a vypnout, ale pořád stejný. Ví o mě, že občas bastlím, tak chtěl radu, jestli je to běžně opravitelný, nebo ne. Díky.
Prolez témata a těchto monitorech. Někdo tu snad dal i obrázkový návod.
Jinak ti schéma nepomůže. Invertor je na desce zdroje a je prřes její polovinu. Prostě nejde minout. - Beng má problémy s kondezáry až u nových řad. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8012 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 27 2010, 21:51 Předmět:
Závada bude v invertorech, když jsem psal že bude jinde, myslel jsem tím že nebude ve zdroji jak uváděl Durkovič. Invertory (pulzní měniče VN pro CF trubičky) tam jsou většinou dva. Diagnostika je hlídá a když zjistí že běží jen jeden, po cca 2 sec vypne napájení i pro ten druhý. Monitor zhasne ale obraz na LCD je stále! o tom se můžeš přesvědčit když na display posvítíš pod určitým úhlem baterkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dobrý den, tak jsem dostal do ruky ten monitor, je to Beng model Q7T4. Píšu proto, poněvadž mi nejde rozdělat. Vyšrouboval jsem 5 šroubků vzadu a navíc sundal tu nohu na který to stojí a pořád to nejde od sebe. Je tam nějakej fígl?Díky.
Tak už jsem to konečně rozkuchal, nic zjevnýho jsem nenašel ani kontrolou plošných spojů pod lupou, takže ještě pár dotazů, zavřu to a vrátím s tím, že jsem neuspěl: dioda co signalizuje zapnutí spínačem na pravé straně svítí zeleně a po chvíli se změní na žlutou. Další dotaz je, jestli by se plocha rozsvítila, aniž by byl monitor připojen k počítači. A poslední, že když monitor zapínám do sítě, tak to v zásuvce zajiskří, nevím proč, když se monitor zapíná spínačem. Díky.
