Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 31 2010, 13:51 Předmět: OVP CTV2181
Zdarec. Neviete niekto, kde stiahnuť schému? Google je nejak skúpy. TV má v čudu VN trafo, chcem to pozrieť, možno by sa dalo po výmene prískušných obvodových súčiastok a úprave napájania použiť niektoré z tých, čo sa mi váľajú. Díkes.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 31 2010, 14:57 Předmět:
Duvsan, schéma samostatne k CTV2181(SMD) vydaná nebola. K tomuto TVP sú priradené schémy od CTV2154SMD(mono) a CTV2159(55)SMD(stereo). Keď ju nemáš, môžem ju poslať. _________________ Robo...
Zaslal: ne leden 31 2010, 23:01 Předmět:
Stiahol som CTV2154 z www.opravyelektroniky.sk . Vďaka veľmi moc.
Ešte si dovolím dodatočne laickú otázku. Keď pozerám datasheet VN splitu, pod ním býva tabuľka a v nej, spravidla vľavo na kraji, je položka MAT. Čo označuje? Myslel som, že úroveň VN pri UG2=100V. Ale nepasuje mi to. Dík.
Zaslal: po únor 01 2010, 23:31 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Pardón, oprava, pri UB=100V.
Tá TV pôjde odležať a dovtedy si rozmyslím, čo s ňou. Ak by bola obrazovka parametrami totožná s nejakou, čo mám schému i trafo, malo by to ísť prekuchať. Ale tá práca... tak až nebudem mať do čoho hrabnúť. Ale vďaka, Robo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 02 2010, 22:46 Předmět:
Duvsan napsal(a):
MAT - Measurement that should appear on display 3
Je to údaj, který ti ukáže tester Diemen "STVDST-01 (ST) v pravé části displeje: http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=8620 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st únor 03 2010, 0:01 Předmět:
Ukazuje ti napětí v kV (na tom obr. to vidíš) - u dobrého trafa musí odpovídat hodnotě z tabulky. Je to ale hodnota "testovací" (jak jsem ti už kdysi psal).
Tu "mluvnici" (bohužel jen španělsky - možná bys to někde našel i angl.) si nechej přeložit třeba Google translátorem.
V češtině je k testeru přiložen jen stručný překlad Návodu k obsluze (všechny ostatní materiály jsou "vícejazyčné", bohužel čeština k nim nepatří) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st únor 03 2010, 0:23 Předmět:
Ano, tento tester pracuje na zhruba řádk. frekvenci (15-16kHz pro 50Hz tvp). Existuje i druhý tester (na těch www str. ho máš taky) pro monitory a tvp 100Hz (běhá na 32kHz): http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=8618
Tester určitě pracuje pouze s "jediným UB" (pro širokou škálu traf), takže (podle mně) musí být ta hodnota VN pouze "testovací".
Pokud má trafo vadu, tak kromě neodpovídající hodnoty VN (v kV) ukazuje tester (v levé části displeje - 1 místo!) "kód chyby" - 1 až 4 (závit. zkrat v prim., či sec.; zkraty prim/sec; ....). Současně se rozsvítí červená LEDka (vlevo). _________________ Honza - kokúň
