seriové zapojení potenciometru - jako dělič napětí
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 8:57    Předmět: seriové zapojení potenciometru - jako dělič napětí Citovat
Hoj
Při stavbě zdroje z HW jsem narazil na problem s jemnou regulací.
Chtěl bych to vyřešit dvěma potenciometry.Jedním 10K na hrubou regulaci a druhým 1K na jemnou regulaci.
Prosím poradtě jak je mám spojit ? Jedná se zřejmě o spojení seriově
Jedná se o tuto situaci :
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 9:05    Předmět: Citovat
viz: http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20264&highlight=hrub%EC+jemn%EC
mat100
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Díky moc jsi mi pomohl
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Dohle je lepší řešení, nemusíš používat dvojitý potenciometr, funguje skvěle.
 Soubor:  polaczenia_1920_2517.gif
 Velikost:  23.73 kB
 Staženo:  83 krát
mat100
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 15:18    Předmět: Citovat
JJ díky tohle jsem použil . Stereo poťák nemam
A Jěště jsi mě připoměl to paralelní zapojení trandů. Jakou hodnotu mají ty odpory R23 -24 ??
gmike
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Hodnota tak 0,1 až 0,2 Ohmy, není nijak kritická, samozdřejmě na patřičný výkon. Já jsem měl po ruce 0,15 Ohmů, a šlape to bez problémů.
mat100
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 9:43    Předmět: Citovat
" Patřičný ,, výkon je kolik ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 10:28    Předmět: Citovat
P = R * I^2 (+rezerva)
gmike
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Ja u svého zdroje mám asi 2W, nevím přesně, našel jsem doma. Ale snadno si to zpočítáš (budu počítat pro paramatry mojeho zdroje):
- Maximální výstupní proud mám 4A, takže pro dva tranzistory každým rezistorem tečou 2A. Znám jeho hodnotu 0,15 Ohma, zpočítám si úbytek napětí na něm (U=R*I) a vyjde mi 0,3 V. Výkon je P=U*I, takže 2*0,3 mi vyjde 0,6W. Samozdřejmě se ti nepodaří přesně oba tranzistory vyvážit, jedním poteče větší proud než druhým (jiná výrobní série, výrobní tolerance,...), tak když tam dáš ty 2W, bude dostačující rezerva. Není také špatné si pak úbytky na těch rezistorech změřit, a kdyby byly hodně rozdílné (jeden tranzistor by byl více otevřený a vedl více proudu než druhý), tak "dopasovat" hodnotu toho jednoho rezistoru tak aby oba tranzistory vedly stejný proud. Přeji hodně úspěchu Smile
gmike
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Předběhla Evil or Very Mad Wink
