Color 445
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 13:49    Předmět: Color 445 Citovat
Po výmene split trafa po zapnutí hlavným vypínačom TVP zapne do prevádzkového režimu, obrazovka je sivá, niekedy po zapnutí tmavá s červenými nulami, bez zvuku. Po resete (krátkodobým privedením zeme na PIN 33 mikropočítača), prejde do pohotovostného stavu a od tohto momentu je funkčný (ovládateľný DO aj lokál. klávesnicou). Televízor je funkčný aj po vyradení okamžikového spínača, resp. po zapnutí a následnom zasunutí sieť. vidlice.
V obidvoch prípadoch sú všetky napätia správne (aj v Horizontáli + 180V, + 27V). Obvod pri mikroPC som premeral, všetky súčiastky funkčné (PIN 33 RESET - C219, VD204, R237 a +5V), no aj napriek tomu som ich nahradil novými (aj premeranými). Oscilografy v imp. zdroji správne, štartovací obvod funkčný.
Nestretol sa niekto s podobnou závadou? Ak áno, poraďte mi. Ďakujem.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 14:52    Předmět: Citovat
Podívej se na 5V větev - filtrace .
Robosand
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 15:50    Předmět: Citovat
evzena napsal(a):
Ďakujem. Tvoja odpoveď ma prinútila znovu skontrolovať sekundárne napätia, ale aj imp. zdroj. Vadný bol C109 (namiesto 47M iba 40M). Po výmene TVP pracuje. Ešte raz dík... Robo
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:12    Předmět: Citovat
Na tuto pozici dávám 100M.
