indikátor stavu autobaterie
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:11    Předmět: indikátor stavu autobaterie Citovat
Dobrý den. Chtěl bych si postavit tento indikátor viz foto.
Ale potřeboval bych ho přizpůsobyt pro celkem 12 svítivích diod. Aby ukazovali od 10 voltů po 15,5. V rozmezí zhruba 0,5 voltu. Sem začátečník, tak bych poprosil o schéma a hodnoty součástek.
 Soubor:  IMG2.jpg
 Velikost:  222.93 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  IMG.jpg
 Velikost:  297.23 kB
 Staženo:  251 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:18    Předmět: Re: indikátor stavu autobaterie Citovat
S LM3914 to bude jednodušší. Už se to tu řešilo mockrát, použij hledání.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Díky za odpověd. Ještě sem našel toto zapojení viz foto. Za použití Zenerových diod a odporů. Ale nevim jaké hodnoty bych měl použít. Nebo jak si to spočítat?
 Soubor:  zener.gif
 Velikost:  11.24 kB
 Staženo:  126 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Aké hodnoty myslíš? Veď zenerky aj odpory tam máš uvedené...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Von chce 12 ledek.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 22:34    Předmět: Citovat
A 12 odporů a 12 zenerek.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Přesně tak. Na dvanáct led. Od 10 voltů po 15,5 voltu. Tři červené pak šest zelených a pak tři žluté (nebo oranžové).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Čože odpory, tie môžeš kľudne tipnúť podľa tých šiestich v schéme, ale prajem veľa šťastia pri vyberaní vhodných zeneriek s tak malými rozostupmi napätí Twisted Evil
vaclavka83
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Odporů mam celou sadu. Ale zenerky budu muset koupit. Budou stačit 0,5W? A nešlo by to nějak spočítat?
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Proč to neuděláš s tím LM3914? Tady máš i plošňák: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1823-Indikator-napeti-autobaterie-s-LM3914.html
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Václavko, dá se to udělat mnohem přesněji a bez nutného vybírání zenerek - buď slevíš z požadavku na 12bodovou indikaci, pak ti bude stačit katalogové zapojení obvodu LM3914 - má volitelný mód zobrazení (bod/pásek) a umí ovládat 10 kusů LED najednou. Dá se těch obvodů zapojit i víc za sebe - každý pak řídí až 10ks LED. K celkovému nastavení stačí zvolit s pomocí několika odporů krajní meze indikovaného napětí a jas LED.
Pokud bys trval na 12stupních indikace, dá se postupovat jinak - zkonstruuje se ze samostatných obvodů obdoba vnitřního zapojení výše zmíněného řídicího obvodu, akorát se 12 indikačními stupni. Protože takový obvod už není běžně dostupný (jenom u některých prodejců se dá ještě koupit výrobek z bývalé NDR - integrovaný budič A277D - bohužel bývá nechutně předražený), je potřeba takový obvod postavit z běžně dostupných součástek - nejvhodnější k tomu jsou čtyřnásobné operační zesilovače, ve Tvém případě bys potřeboval 3 pouzdra - vhodné jsou typy LM324, TL074(TL084/064), popřípadě TLC274. Schéma zapojení bys musel upravit podle obrázku, který sem přikládám - vyobrazený indikátor je sice pouze 8místný (ze 2 pouzder = 8x OZ), není ale vůbec problém jejich počet jednoduše rozšířit přidáním dalších 4 OZ (1 pouzdro).
 Soubor:  Indikátor napětí.jpg
 Velikost:  128 kB
 Staženo:  272 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Václavko, udělej to jak radí Andrea.
To co chceš dělat tvrdošíjně ty, bude nepřesné , bude to ukazovat blbě a navíc budeš muset nakoupit asi tak 3-4x víc diod , abys vybral jakžtak vhodné a správně na sebe navazovaly. Kup zenerky na nejmenší výkon.
Bude to závislé na teplotě (léto- zima), diody se budou rozsvěcet neurčitě,...
Je to ovšem tak primitivní zapojení, že si ho můžeš vyzkoušet na kusu destičky nebo ve vrabčím hnízdě a uvidíš, jestli ti bude vyhovovat.
K výpočtu - všimni si jednoduché závislosti na předchozích stupních - zenerka je vždy na napětí o 3V nižší, než je indikovaná hodnota. Tak v tom pokračuj a odpory zase přibližně ve stejném smyslu trochu zmenšuj. Stejně to nebude přesné. Budeš to muset doladit .
vaclavka83
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Díky za vaše rady. Asi bych teda zkusil ten obvod s LM3914. Ale koukal sem na jednu stavebnici co prodávaj a mají zapojeno míň součástek. Nevíte jaký je zapojení?
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&shop=76&database=fkt&id=46318
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Zdárec,
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197165-as-01-cs-Kfz_Batterie_Zustandsanzeige.pdf
-- Gepard --
vaclavka83
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:21    Předmět: Citovat
gepard - díky.
Je nějaký rozdíl mezi LM3914 a LM3914N?
