úsporka 33W
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 12:43    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
.... Cistsi reseni je zapojit k prepalenemu vlaknu rezistor 12 ohmu alespon na jedne strane trubice.
Tak ten odpor som skúšal, ale dlho to aj tak nevydržalo. Sad
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Pokud nezažehne trubice ihned, je něco špatně a i ten odpurek se přepálí, protože na něm bude napětí cca 200Vef což dává ztrátový výkon U^2/R = 588W!
Jde o to, že snad shoří dřív než tranzistory, takže to snáz opravíš a můžeš experimentovat dál, třeba vzměnit trubici. Je možné, že jsi prohodil drátky z trubice. Na jednom kontaktu žhavení je ještě praporek, který tvoří elektrodu pro výboj. Ten musí být připojen na vnější kontak čtveřice na PCB.
Osobně jsem zkoušel zkratovat jenotlivě vlákna (jak to popsal někdo v předchozím) a připojit i trubici přepálenou na obou stranách. Zažíhala bez problémů i bez žhavení (při pokojové teplotě).
Z důvodů bezpečnosti se vyplatí opravovat úsporky s jedním funkčním žhavicím vláknem.
Považuju to za uspokojivý způsob opravy, ačkoliv je to fatální pro elektroniku v případě, že výboj nevznikne v dostatečně krátké době po zapnutí.
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Novinka: Philips 23W má paralelně ke každému žhavicímu vláknu diodu 1000V/1A. Každá katodou ke společnému startovacímu kondu mezi oběma konci trubice. Po zažehnutí se diody neuplatní, při startu pustí do vlákna jen půlperiodu (odlehčení?). Pri přepaleni vlakna se startovaci kond pres jednu z diod během několika period nabije a finito. K zažehnuti to dle meho nepovede.
Kdyby tam dali diak, tak to pochopim...
Duvod?
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli to označení 33W je označení příkonu nebo jen nějaké matoucí obchodní označení, jak je dneska běžné...
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Přesunuto
