Kde zohnat plech z Permalloylu?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:54    Předmět: Kde zohnat plech z Permalloylu? Citovat
Dobry den
Neviete kde sa da zohnat plech z Permalloylu ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Permalloy
Chcem to na magneticke odtienenie napajacieho toroidneho trafa 500W (zakonzevovat ho donho).
Este som pocul ze sa to pouzivalo ako tienenie v kvalitnych starych osciloskopoch ak by niekto take tienenie doma mal (pripadne kravu osciloskop na "zosrotovanie") budem rad
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 8:44    Předmět: Citovat
Nikto nic?
Inak trafoplechy sa tiez robia z permalloylu nie?
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Pole, kde žiješ? Takové trafo bys nezaplatil ani svým ročním platem... Ano, permalloy se na jádra magnetických obvodů používal a používá, ale téměř výhradně na akustické aplikace, kde se jedná o minimální výkony a tím i o malou potřebu materiálu - magnetofonové hlavy, převodní nf transformátorky a podobné věci. Zbytek traf se "jádruje" obyčejným železem, přesněji řečeno plechy z křemíkem dotované měkké oceli - pro náročnější aplikace nanejvýš orientovanými ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Za mladých časů když jsem se pohyboval okolo rozhlasu po drátě, jsme rozebírali staré stojany ústředen, byly tam permalloyové stínicí kryty na trafa asi tak M42: hranatý svitek pár závitů plechu a přes něj další pootočený o 90°. Vyhazovalo se to protože nikdo pro to neměl použití...
Na demontáži starých krytů je blbý to, že jak do toho sáhneš a ohýbáš to nebo stříháš, ztratí permalloy tři čtvrtiny svých dobrých vlastností a musel bys ho znova vyžíhat.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Železný plech 2mm taky docela pomůže, nehledě k tomu, že toroid má už tak malý rozptyl ve srovnání s trafem ne EI nebo M plecháh. Proč trváte na permalloyi?
A ješte by se dala vyzkoušet smyčka z dobře vodivého pásku, která neutralizuje rozptyový tok. U EI a M je cekem jasné, jak ji udělat, u toroidu to pak vychází jako celkový vodivý obal, to jsem ale nezkoušel.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:31    Předmět: Re: Kde zohnat plech z Permalloylu? Citovat
pole napsal(a):
...Neviete kde sa da zohnat plech z Permalloylu ?...
dá se sehnat na skládce... měl jsem totiž odložený asi 300 * 20 cm kousek smotaný do válce a odložený na odpadním koši, knež jsem se vrátil do práce, tak se o něj postarala uklízečka - popelnice již byla vyvezená Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:39    Předmět: Citovat
uklízečku buď degradovat, nebo pokud je <30, uvalit na ni mimopracovní povinnosti Twisted Evil
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:55    Předmět: Citovat
uklízečka >60 a je to chlap Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:01    Předmět: Citovat
aha. Máte tam nějak prohozené gender-koncovky. Správci sítě asi říkáte paní správcová?
Tak holt leda teď uklízečce vynadej do volů... plech už nezachráníš. Sobě vlastně taky Very Happy
člověk se denně přesvědčuje o pravdě, že nic v životě není dvakrát a o ošidnosti polovičatých úkonů Twisted Evil
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:04    Předmět: Citovat
já jsem vynadal jen sobě, pak jsem to ještě řekl kolegovi, tak ten vynadal taky jen mě Smile
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 15:13    Předmět: Citovat
no chcem konecne vylepsit (odladit) moju maturitnu pracu lampovy zosik:
http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/konstant/foto/ine/HiFi%20lampac/c4.JPG
Tieniace plechy ktore tam su som povodne urobil s hliniku blby 16-17rocny stredoskolak som nevedel ez hlinik moc nepomoze Smile
Takto vyzeraju trafa. To napajacie proste navijal a navrhovala asi daka slendrianska firma (pravdepodobne zle prisposobene jadro - zle sytenie), jednak ze je pocut jemne vrcanie (preto ho treba este zaliato) ale hlavne vyzaruje mahneticke silciary a tie sa indukuju vo vystupakoch a ked nehra hudba pocut to z reprakov. Preto chcem toroid zavriet do " tieniacej konzervy" a zaliat ho napr epoxidom.
SKusal som plechovku od farby (je zo zeleza ale tenky plech) rozmery idealne ale nepomohlo to. Tak som sa dopocul o premalloyle. Len nikde to nemozem zohnat. Ale ak by pomohlo vyrobit tu konzervu z 2ky ocele (neviem ci to bude mat vacxsie tieniace vlasnosti ako plechovkovy plech?).
+ otocenie toroidu ani vystupakov nepomohlo. Brumi to furt. + Vystupaky vymenim tiez za niake kvalitnejsie. A zarucene to brumi cez mag vazbu napajacie trafo vystupaky pretoze to brumi aj ked primar vystupakov odpojim od zosilnovaca. A taktiez sa brum zvysuje so zatazenim napajacieho trafa.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:01    Předmět: Citovat
pole<<
ten plech musí mít určitou tloušťku. Představte si to jako rozhraní dvou vrstev s různým indexem lomu a jak se láme světlo. Podobně je to se siločárou na rozhraní vzduchu a železa. Místo indexů lomu zde vystupují relativní permeability. Jestliže siločára vstoupí přesně kolmo, projde rozhraním nezalomena. Jesliže je ale šikmo, zalomí se tak, že postupuje železem. Relativní permeabilita železa a podobně je několik tisíc. Takže siločára se zalomí tak, že postupuje prakticky podél rozhrani uvnitř stínění.
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:07    Předmět: Citovat
jj dakujem ti za vysvetlenie pomohlo Smile
A to znamena ze ked je plech tenky tak z neho silociara este unikne aj ked sa "zalomi"?
Pomohol by dvojity obal z mekeho plechu alebo racej vyzvarovat nieco z 2mm plechu?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Ještě můžete zkusit neutralizovat rozptylové pole těch výstupáků - vazba je obousměrná. Měděným páskem, který je stejně široký jako jádro, utvořte jeden těsný vodivý závit zvenčí okolo celého trafa - tj. včetně jádra. Orientace tohoto závitu je shodná s vinutím - jakoby jeden závit na cívce navíc, ale ne na vnitřním sloupku, ale okolo celého trafa.
K tomu stínění - pokud je plech tenký, tak se siločáry, které nejsou dostatečně zalomeny, dostanou materiálem ke druhé straně stínění - na protilehlé rozhraní a tam se zase zalomí ven do vzduchu. Čím je stíněná tlustší, tím méně siločar se takto dostane skrz.
pole napsal(a):
Tak to jste mě zaskočil, tohle teď nevím.
Edit: překlep
Naposledy upravil mtajovsky dne pá únor 05 2010, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Mimochodem, nebyl použit jako stínící plech za obrazovkou ve starých ruských Elektronech či jak se ta hrůza jmenovala ?
