Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st únor 03 2010, 12:13 Předmět: Oboustranná lepicí páska
Poradíte nějakou kvalitní oboustrannou lepicí pásku? Mám nějakou "u lith", přilepil jsem jí přijímač termostatu AC82 na kachličky na WC, distančně jsem použil karton nebo plát polyuretanu, tedy páska 2x. Ale z těch kachliček to pořád, po nějakém tom dni, padá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33580 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 03 2010, 12:26 Předmět:
Já používám tohle - a drží to leta jak židovská víra, dolů to jde jedině umytím nějakým agresívním organickým rozpouštědlem - minimálně benzínem. Aby to ale opravdu drželo, je potřeba to nechat bez zátěže a co nejvíc přitlačené aspoň 12, lépe 24 hodin "tvrdnout".
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5205 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 03 2010, 13:13 Předmět:
Já se na oboustranou pásku přiloženou k věšáčkům na ručníky nakonec vykašlal a přilepil je Chemoprénem. Od té doby ručníky nepadají spolu s háčkem.
Taky jsem chemoprénem přilepil 3 plastové držáčky na kuchyňskou výklopnou váhu. Nevýhoda byla, že při stěhování pak skoro nešly držáčky odlepit bez poškození kachlíků. Ale zbytky chemoprénu pak jdou odrolit prstem, ani není nutná chemie.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5395 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 03 2010, 13:50 Předmět:
Ja mam doma kdesi take biele kocky zn Pritt-v prstoch sa to premiesi aby to teplom zmaklo.Potom aplikovat na predmet a pritlacit.Da sa t tym lepit aj na porovite povrchy ako je stena a pod.Odlepenie nerobi problem-placka ostane bud na predmete alebo na podklade.Odstranit nozikom alebo zlupnt prstami.
Link zde: http://www.kancelarskepotreby.cz/kancelar/pritt-fix-it/
Zaslal: st únor 03 2010, 13:56 Předmět:
Alebo este taketo som mal doma: http://www.pattex.cz/produkty/pattex-paska-power-fix.html
Avsak som to nemal moznost dlho "testovat" v praxi lebo som to pozical a niekde sa mi to stratilo-tak uz mam doma len tie kocky...Jedine co som s tym stihol prilepit bol ten spray brise ma wc,a drzi to ako cert.Da sa to bez ujmy odlepit a potom zas prilepit.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st únor 03 2010, 21:19 Předmět:
keemo napsal(a):
Túto červenú "Pattex" pásku môžem len doporučiť. Ako jediná totiž dodnes drží vonkajšie čidlo teplomeru v aute, umiestnené na vnútornej strane predného kovového nárazníku. Drží tam už cca. 5 rokov. Promi páska odpadla asi po mesiaci, pri prvých dažďoch... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Muzu potvrdit. Uz cca 5 let s tim lepim vsemoznou elektronickou havet (bezdratove termostaty, cidla od alarmu, vnejsi snimace teploty), mesicne spotrebuji tak jednu rulicku a zatim bez jedineho problemu. Drzi to i na zdi nebo betonu.
Zaslal: čt únor 04 2010, 12:24 Předmět:
Od 3M používám průmyslové samolepicí suché zipy - na silikonovém papírovém pásku nalepené obdélníčky 20 x 30mm, proč to neříct - opatřené v bývalém zaměstnání. Nalepovaly se tam na ojiskřením vn výbojem aktivovaný povrch plastových dílů (polypropylén) a byly určené k držení pozdějšího krytování - celek byl klimatizační jednotka do automobilů. Zkušební tah za onen obdélníček byl 5kg kolmo k povrchu - nesměl povolit. Pokud nefungovalo to ojiskřování, nevydržel někdy ani polovinu (záleželo na momentální teplotě), zato když se nalepil na správně aktivovaný povrch, udržel po 24hodinovém "zrání spoje" klidně i 20kg... Takže jejich pásky můžou být OK. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud potřebuji přilepit cokoli k čemukoli a "standartní" metody nefungují, použiju epoxidový tmel.
Je to úžasná, i když docela drahá věc. Má konzistenci jako plastelína, stačí jej prohníst mezi prsty a nalepit. Lepím s tím kovy, plasty, prostě všechno (známý s tím má už několik měsíců zalepený výfuk a drží). Vytvrdne za pár minut (i pod vodou), po zaschnutí je velice tvrdý - dá se do něj vrtat, jde brousit, natírat...
Na rychlé opravy zkrátka neznám lepší "spojovač čehokoli". _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
