Oboustranná lepicí páska
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 12:13    Předmět: Oboustranná lepicí páska Citovat
Poradíte nějakou kvalitní oboustrannou lepicí pásku? Mám nějakou "u lith", přilepil jsem jí přijímač termostatu AC82 na kachličky na WC, distančně jsem použil karton nebo plát polyuretanu, tedy páska 2x. Ale z těch kachliček to pořád, po nějakém tom dni, padá. Sad
Tak co mám shánět...
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Já používám tohle - a drží to leta jak židovská víra, dolů to jde jedině umytím nějakým agresívním organickým rozpouštědlem - minimálně benzínem. Aby to ale opravdu drželo, je potřeba to nechat bez zátěže a co nejvíc přitlačené aspoň 12, lépe 24 hodin "tvrdnout".
 Soubor:  Oboustranná páska 1.jpg
 Velikost:  124.64 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Oboustranná páska 2.jpg
 Velikost:  140.65 kB
 Staženo:  91 krát
Nagant
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Díky, zkusím.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Já se na oboustranou pásku přiloženou k věšáčkům na ručníky nakonec vykašlal a přilepil je Chemoprénem. Od té doby ručníky nepadají spolu s háčkem.
Taky jsem chemoprénem přilepil 3 plastové držáčky na kuchyňskou výklopnou váhu. Nevýhoda byla, že při stěhování pak skoro nešly držáčky odlepit bez poškození kachlíků. Ale zbytky chemoprénu pak jdou odrolit prstem, ani není nutná chemie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Ja mam doma kdesi take biele kocky zn Pritt-v prstoch sa to premiesi aby to teplom zmaklo.Potom aplikovat na predmet a pritlacit.Da sa t tym lepit aj na porovite povrchy ako je stena a pod.Odlepenie nerobi problem-placka ostane bud na predmete alebo na podklade.Odstranit nozikom alebo zlupnt prstami.
Link zde: http://www.kancelarskepotreby.cz/kancelar/pritt-fix-it/
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Alebo este taketo som mal doma: http://www.pattex.cz/produkty/pattex-paska-power-fix.html
Avsak som to nemal moznost dlho "testovat" v praxi lebo som to pozical a niekde sa mi to stratilo-tak uz mam doma len tie kocky...Jedine co som s tym stihol prilepit bol ten spray brise ma wc,a drzi to ako cert.Da sa to bez ujmy odlepit a potom zas prilepit.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Tiez na tieto veci pouzivam Chemopren. Lepit sa musi podla navodu, inak odpadne aj ten Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:19    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Túto červenú "Pattex" pásku môžem len doporučiť. Ako jediná totiž dodnes drží vonkajšie čidlo teplomeru v aute, umiestnené na vnútornej strane predného kovového nárazníku. Drží tam už cca. 5 rokov. Promi páska odpadla asi po mesiaci, pri prvých dažďoch... Idea
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 10:37    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Muzu potvrdit. Uz cca 5 let s tim lepim vsemoznou elektronickou havet (bezdratove termostaty, cidla od alarmu, vnejsi snimace teploty), mesicne spotrebuji tak jednu rulicku a zatim bez jedineho problemu. Drzi to i na zdi nebo betonu.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Nekolikrat sme v praci pouzili omylem 3M oboustranku na zkusebni desky. A abych orvaval SMD z pasky kombinackama, tak to stalo za to.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Od 3M používám průmyslové samolepicí suché zipy - na silikonovém papírovém pásku nalepené obdélníčky 20 x 30mm, proč to neříct - opatřené v bývalém zaměstnání. Nalepovaly se tam na ojiskřením vn výbojem aktivovaný povrch plastových dílů (polypropylén) a byly určené k držení pozdějšího krytování - celek byl klimatizační jednotka do automobilů. Zkušební tah za onen obdélníček byl 5kg kolmo k povrchu - nesměl povolit. Pokud nefungovalo to ojiskřování, nevydržel někdy ani polovinu (záleželo na momentální teplotě), zato když se nalepil na správně aktivovaný povrch, udržel po 24hodinovém "zrání spoje" klidně i 20kg... Takže jejich pásky můžou být OK.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Pokud potřebuji přilepit cokoli k čemukoli a "standartní" metody nefungují, použiju epoxidový tmel.
Je to úžasná, i když docela drahá věc. Má konzistenci jako plastelína, stačí jej prohníst mezi prsty a nalepit. Lepím s tím kovy, plasty, prostě všechno (známý s tím má už několik měsíců zalepený výfuk a drží). Vytvrdne za pár minut (i pod vodou), po zaschnutí je velice tvrdý - dá se do něj vrtat, jde brousit, natírat...
Na rychlé opravy zkrátka neznám lepší "spojovač čehokoli".
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:37    Předmět: Citovat
pokud potřebuju spojit dva kusy k sobě, používám hřebík Laughing
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Cust 100 bodů
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
... známý s tím má už několik měsíců zalepený výfuk a drží ...
A kdy s tím začne jezdit? Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
