Zaslal: út únor 02 2010, 21:11 Předmět: HP psc 950
Má niekdo skúsenosti stýmto multifunkčným Hp psc 950 zariadením po 11 listoch ktoré vytlačí sa už nepohne . Ak ju vypnem a znovu zapnem zasa vytlačí dalších 11 a to isté . To nevravím o tom , že skener neskenuje vôbec aj keď sa normálne načíta a ak má začať skenovať tak sa rozbliká tlačítko tlačiarne a to je všetko.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 04 2010, 11:34 Předmět:
U tiskárny zkus namazat pojezdovou tyč vozíku, nejdřív umýt benzínem a pak namazat olejemm na šicí stroje nebo něčím podobným. Současně vodou se saponátem umyj encoder stripe - filmový pásek, napnutý nad pojezdovou tyčí, vozík z něj snímá vozíku.
Se skenerem to může být horší, pokud nepomůže umýt všechna zrcátka a sklo zespodu, hlavně v místě, kde je zespodu bílá kalibrační páska, tak je už slabá zářivka. Kopírování funguje?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2010, 13:36 Předmět:
Ale teď vážně.
To že se tiskárna zasekne až po několika stranách může být způsobený i repasovanou cartridgí. Taky to může dělat originální cartridge u který se nepovedlo vytisknout zarovnávací stránku.
Může to dělat tiskový software který se pokouší protlačit nějaký starý tisk s nějakou chybou ze staré fronty.
To že se zasekává i scanner může být způsobeno taky nánosem inkoustu v servisní stanici. Nepřeskakuje přesmykač pohybu čisticí lišty.
No je toho hodně.
Ale ten stripový pásek rozhodně umej.
Zaslal: čt únor 04 2010, 14:23 Předmět:
Ještě jsem si vzpoměl, ten scanner:
Rozebírá se to tak, že se posune tlačítková sada směrem dolů.
Pod ní jsou šroubky od scanneru. Tem používá ještě FCL trubice, takže má smysl vyčistit optiku a trubici.
K optice a trubici se dostaneš tak že zasuneš šroubovák do otvorů v dolním konci pojezdového vozíku a jemě zapáčiš směrem od motoru. Víko jde potom sundat, pozor na utržení plochého vodiče, je k tomu víku přilepenej.
Vatovou tyčinkou a lihem vyčisti optiku CCD, klidně přitlač, ty nánosy bývají zaschlý.
Potom opatrně přejet trubici z osvětlovací strany a nasucho, ničím to nematlej vyčistit zrcadla. Jestli si dobře vzpomínám jejich tam pět. Jsou to úzký pásky s povrchovou vrstvou tak jemě setřít prach, netlačit.
edit: CCFL samozřejmě.
Naposledy upravil Vogon dne čt únor 04 2010, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
OK toľko si mi toho popísal , že neviem kde skôr začať , ale jedno som si spomenul a to , že vlastne z nainštalovaným originál softom k PSC sa ani nedá tlačiť ani skenovať funguje to iba vlastne keď ja normálne usb dám do pc a sám nájde zariadenie a vtedy ho pc ovláda asi nejakým univerzálnym softom vo Windowse tak , že aspoň tých 10až 11 stán vytlačí . A v originál softwary na pc ani nevypisuje aká je chyba a ani netlačí jediné som sa dozvedel , že koľko je náplne v certridgoch. POzriem sa na to čo si poradil a potom odpíšem kde som sa pohol . Zatiaľ dík.
Zaslal: čt únor 04 2010, 15:09 Předmět:
Timoti napsal(a):
... sa ani nedá tlačiť ani skenovať funguje to iba vlastne keď ja normálne usb dám do pc a sám nájde zariadenie...
To je taky problem.
Tiskarny od HP mají své vlastní řízení komunikace přes USB.
Musí se instalovat tak, že se nejprve začně samotná instalace a teprve v během kopírování souborů si instalátor řekne o připojení tiskárny.
Pokud se tiskárna připojí dříve než se započne s instalací převezme řízení USB nativní ovladač windows. I přes to, že instalace poté proběhne zdánlivě korektně, nebude zařízení korektně fungovat.
Tady je každá rada drahá. Odinstalovat ovladače nepomůže, protože se vlastně neodinstalují akorát se do registru udělá záznam že byly odinstalovány. Vyčištění registru také nepomůže, protože záznam v registrech je korektní a tak čisticí program nemá co čistit.
Chce to odebrat ovladač přes vlastnosti serveru a poté ho zkusit odinstalovat a ručně z registrů vyházet všechny zmínky o SW HP. Problém je v tom, že i tak toho tam zůstane viset docela dost.
Bude to zábava na dlouhé zimní večery.
Zaslal: čt únor 04 2010, 15:17 Předmět:
S tím nelze samozřejmě než souhlasit.
Akorát mám neustálé potíže s praktickou implementací výše uvedeného teorému.
Ony ty blbý účetní ne a ne na ten linux přejít. Já už nevím co s nima mám dělat.
To je taky problem.
To som ako píšeš už dávno škúšal ešte keď som podozrieval originál soft tak som aj z netu stiahol nový a bolo to to isté . Jediné čo som sa dozvedel bolo , že čo na display tlačiarne je vidno bolo aj na monitore PC ,ale netlačila nič a ani normálne nenapíše kde je chyba kód chyby ,alebo hlásenie o nejakej vade cartridge atď .Ak je tam iba ovládač WIN XP tak vie aspoň 10 strán vytlačiť bez odvrávania . Vyskúšam ešte Vogonove rady a dám vedeť čo sa udeje.
Chcem sa spýtať ohladne toho stripového pásku v časti kde tlačiareň tlačí je pekný čistý ,ale v časti kde je depo tlačových hláv je na ňom pár kvapiek farby do tlačiarne a nejde to dolu bude to aj tam vadiť?
Už som vyčistil aj scener inak bol vlastne čistý skôr teraz bude uprášený ako som to otvoril . Zrkadielka boli krásne čistunké. Aj tyč na tlačiarni vyčitená a namazaná . Urobil som aj zarovnanie hláv a ako sa vlastne dozviem že sú v poriadku ???? zarovnalo ich asi 4 krát a neviem tie výpisy čo ktomu dá sú na boku odfajkané na všetkých listoch. A ako si sa pýtal či robí kópie tak práve to som mal na mysli že neskenuje papier a neurobí kópiu kde vlastne PC ani nepotrebuje. Teraz keď je zapnutá skener si urobí svoje načíta párkrát za sebou vozík hore dolu posunie po kalibračnom mieste a hotovo to robilo aj predtým ,aj teraz po zarovnaných hlavách . Jediné čo je rozdiel je , že mi bliká oranžové tlačítko na tlačiarni a nie zelené ktoré má vlastne svietiť. Čo vlastne znamená , že asi vadí a preto nescenuje . Ako sa dá vlastne zistiť tá slabosť tej žiarivky či to nebude?
Zaslal: so únor 06 2010, 10:00 Předmět:
Vogon: V HP servisu jsem dělal 9 let a čištění encoder pásků byla úplně běžná procedura. Průser byl si na to omylem kápnout olej, to ta filmová vrstva okamžitě slezla. Jarová voda byl ten nejspolehlivější způsob očisty.
Timoti: Na ten pásek zlehka navlhčeným hadříkem v saponátu a zkus to nejdříc na okraji, kde je vytištěno objednací číslo, jestli neslejzá.
Pokud jsou na zarovnávacím tisku zelené fajfky, tak to zarovnání proběhlo OK. V opačném případě by se na konci každé kalibrace vytiskl červený křížek.
Zaslal: ne únor 07 2010, 11:35 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Ale jo, respekt, každej někde dělá.
Mě jenom přijde čištění stripovejch pásků stejná urban legend jako výměna elytů, mazání procesorů, kalibrace UPS, čištění registrů a defragmentace disků.
